Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Usa, а Вы переживали. Но так, для будущего, разберитесь все же, как работать с прибором, иногда может оказаться полезным. ;)
  2. Сварной79
    Сварной79
    Сварной79
    Бессарабка.Молдова
    Я купил GiantMMA180, испробовал в гараже - супер! На второй день поехал на установку забора: выбил УЗО, подключил мимо, когда цеплял массу к столбу - искрило, потом включилась защита. Варить не смог. Дома прозвонил - сгорел диод на выходе. 1 месяц ждал, привезли, поставил - работает, но бьёт током. ЧТО ЭТО?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да один из братьев, коих много на просторах нашей родины. :aga:
  4. Ефиопий
    Ефиопий
    Ефиопий
    Добрый день! Помогите найти схему на EWM Pico 140.
    Уронили держак на розетку, теперь ток минимальный и не регулируется. Если с платы управления отсоединить обратную связь (с шунта), то варит на максимальном токе (соответственно тоже не поддаётся регулировке). Сгорел диод шотке на, вроде V5, рядом с R9 стоит. Нужна схема ZVDC1/3!:(
  5. Сварной79
    Сварной79
    Сварной79
    Бессарабка.Молдова
    Сергейб3, если вы знакомы с моим агрегатом, может подскажете, как его привести в чувство. Вчера опять сгорел диод D92-02. Завтра поменяю и остаётся одна попытка. Есть тестер и всё. Может найду причину. Заранее спасибо!
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С аппаратом не знаком, но привести в чуство его можно.
    Между радиаторами стоят три силовых трансформатора.
    Вероятнее всего, что в одном из них прогорела обмотка и закоротила первичка, на вторичку.
    Это может вызвать вылетание диодов в одном плече и,
  7. Сварной79
    Сварной79
    Сварной79
    Бессарабка.Молдова
    Спасибо за помощ Сергей. Я нашёл его, но оказалось что он был отключен по минусу на первичке, и сварка работала на двух трансах. Если отключу плюс можно дальше работать? Кстати на нём датчик перегрева.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А почему током билось?
  9. Сварной79
    Сварной79
    Сварной79
    Бессарабка.Молдова
    Плюс был подключен. Можно его перемотать самому?
  10. Sergei0281
    Sergei0281
    Sergei0281
    Греция
    Инвертор италия valido-180 где найти схему
  11. Cybercat
    Cybercat
    Cybercat
    НИНО
    Здравствуйте! Я в электронике слабоват, так что сильно не пинайте! У меня Telwin Bimax цифру не помню (трансформаторный), вечером уточню, просто перестал подавать проволоку, питание подается, вентилятор работает, дыма не было. Все переключатели пощелкал моторчик дернулся. Я сделал вывод, что он не причем. У меня только одна версия, что это что-то с переключателем режимов. Так как схемы нет я его не могу проверить, а разбирать страшновато.
    Может кто-то сталкивался с подобным. И еще вопрос сколько идет напряжение на мотор?
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А зачем тогда вопросы задаёте? Или Вы думаете, что сейчас все электронщики собьются в шабаш, поколдуют и аппарат ваш заработает?
  13. Cybercat
    Cybercat
    Cybercat
    НИНО
    Ну может это болезнь какая-то у данного типа аппарата?
    Название полное Telwin Bimax 4.195 Turbo.
    Вчера прозвонил этот переключатель, на последнем 6 положение стало искрить, как будто замыкание, и еще кроме того что бы уму разуму учить, дали бы хоть схему принципиальную.
    И еще вопрос какое напряжение идет на моторчик подачи проволоки? У меня 5 вольт показывает
    Заранее спасибо.
  14. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Cybercat,
    Почитайте вот здесь, может что-нибудь и поможет в лечении вашего аппарата.
    Нашлась еще схема универсального блока управления аппаратом и схема похожего аппарата.
  15. loskut82
    loskut82
    loskut82
    Чита
    Добрый день. Помогите кто может, ситуация следующая сварочный аппарат ARC 200 Профи родственник в моё отсутствие решил ворота себе подлатать на улице -30 естественно аппарат накрылся как говорит загорелась лампа перегрева и перестал варить. Последующие попытки не к чему не превели, гарантия закончилась и сервесники ими даже не занимаются. Подскажите откуда начинать искать причину неисправности. За ранее благодарю.
