Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Нахрена все эти "танцы с бубнами" практически на любом строительном рынке есть ремонт электроинструментов... я свой инвертор за 10 лет 2 раза ремонтировал, последний раз отдал 1500 рублей. с гарантией..:hello:
  2. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    DD2-517мВ,DD1-пробит, "транзистор"-красный щуп на центраный вывод, черный левый вывод 519мВ,правый вывод 507мВ,радиатор-пробой,с обратным расположением щупов средний вывод радиатор-пробой ,правый и левый вывод разрыв. Сопротивление 67,2 кОм. Вентилятор смогу проверить только вечером.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Целое - по маркировке 68кОм
    На транзисторе, что с радиатором, что написано? Центральная нога как правило соединена с корпусом.
    Остальные мелкие детали на плате проверяли?
    На DD1 ищите даташит по маркировке. Что это, диод или стабилитрон?
  4. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    Транзистор TOP224YN ,центральная нога с центром не соединена (я его выпаял) но радиатор имеет ногу припаянную на плату. Диод DD1 -M7.Вроде все детали проверил, что смог, не нравится большой синий конденсатор, он омметром показывает обрыв.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если варистор не вскрытый, то так и должен показывать.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    ТОР 224 не транзистор. Это микросхема раскачки БП.
  7. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    Вентилятор не замкнут. Нашел на плате от станка 4 диода М7,завтра прозвоню, думаю хоть один то должен быть рабочим.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Moskall2004,
    Посмотрите, на одном крае диода есть полоска, будете менять поставьте так же, не перепутайте.
  9. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    Да, это понятно, я его еще не выпаивал.
  10. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    @Павел332, Я так понял, поставить диод на место, соединить выгоревшие дорожки, и можно попробовать?
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Moskall2004,
    Хорошо бы понять в какой цепи этот диод стоял. Посмотрите даташит на ТОР224 - нет ли похожего с Вашей платой. Обмотку у трансформатора проверили?
  12. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    @Павел332, Понял, завтра проверю трансформатор (по внешнему виду, как новый) и посмотрю микросхему.
  13. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    Даже примерно похожего на ТОР224 нет. Трансформатор я думаю нормальный, все обмотки показывают сопротивление, на корпус не замыкают. Возможно этот диод, про который написано в теме "Радуга",выполняет роль демпфера для ТОР224?
    Цитата- "Аппарат сносный. Полный мост. Есть цифровая индикация. Внутри, платы аккуратно изготовлены, лаком покрыты. Внутренности как в P. I. T. PMI-205C и ряде других китайцев. Три самые распространенные поломки:
    1) Взрывается ШИМ TOP224Y на вторичном источнике питания. Предупреждается данная неисправность путем установки супрессора на 400В вместо заводского демпфера.
    2) Уходит в КЗ диодный мост 50A 800V. Предупреждается данная неисправность путем устаноки второго моста, благо место для него предусмотрено, но пустует)
    3) Обламываются лопасти вентилятора. Так бывает часто, если что-то попадает в "вентиляционное отверстие" по вине сварщика."
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Возможно. Но не обязательно. По фото не понять где он стоит, тем более есть внешние цепи. Вот если бы схемка была или хотя бы от руки накидать схемку где стоит этот диод. И какой он этот диод - быстрый или не очень?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хотелось бы обратиться к тем, кто на уровне шаманства или при помощи форума пытается отремонтировать сварочный инвертор.
    Хотелось бы, но не буду. :no: Все равно нет смысла.
    Не сочтите за флуд, но вот вспомнил фильм Бумбараш и песню.
    Чего то она мне напоминает.
    Вот оригинал и синим выделены мои комментарии.
    Сразу предупреждаю, что это просто мой комментарий к песне, и ничего больше.
    Ходят кони над рекою, ищут кони водопою,
    Смотрят на плату аппарата и есть желание отремонтировать.
    А к речке не идут - больно берег крут.
    Но как то боязно, все же это не телевизор или магнитола.
    Ни ложбиночки пологой, ни тропиночки убогой.
    Нет ни схемы ни опыта в силовой электронике.
    А как же коням быть? Кони хочут пить.
    Но в сервис нести дорого, а как говорят друзья, руки растут из правильного места.
    Вот и прыгнул конь буланый с этой кручи окаянной.
    А почему бы не начать менять элементы по очереди?
    А синяя река больно глубока.
    Но к сожалению, силовая электроника, это не хирургия, где можно пришить заново.
    Силовая электроника ошибок не прощает.
