Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    @Павел332,
    ПС. Видимо DD1 стоит как защита БП дежурки на случай пробоя силового диодного моста.
    Возможно скажу глупость. Если попробовать вместо М7 поставить 1.5КЕ400А.в обратной полярности?
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вместо какого М7?
  3. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    M7 там один, который сгорел
  4. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    @Павел332,
    Будет работать как предохранитель, а можно к нему и предохранитель добавить.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не нужно. У 1.5КЕ400А совсем другие задачи. Восстановите штатную схему.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... для "неучей", вполне достаточно будет инфы (не вникая во внутренности), что по линии "С" приходит сигнал запрещающий дальнейшую работы микросхемы.
    Конечно, представлять ТОР221, как мощный транзистор с инвертором на "базе" ... слишком упрощенное представление ... уже проблематично будет объяснить работу в нормальном режиме. :)
    Осмелюсь, как один из этих "неучей", предложить свое объяснение ...
    ТОР221 - микросхема, которая генерирует переменку в "первичке", параметры которого "заложены" внутренним устройством микрухи ... вход "С" служит для прерывания генерации при "ненормальностях" во "вторичке".
    Имхо, проще никак и всё понятно (по крайней мере ... мне :|:).
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    У соседа на стареньком ТСС САИ 200, трёхэтажка. вздулись два кондёра на входе, вопрос, из-за чего происходит вздутие? Аппарат живёт в кузове грузовика или в гараже, зимой, по ночам у нас иногда бывает -40.А вот в перегреве замечен не был, хотя уже было заменено несколько сетевых кнопок и сейчас он поставил автомат. Там стоят 6Х470 мФ, если оставить 4х470, а два поставить на 680мФ, ему плохо не станет от лишних мФ? Просто у меня есть два на 680мФ, а других нет.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не тот, что ты подарил соседу? :aga:
    В основном от бросков тока.
    Но бывает и так, что в аппарате стоят не шесть параллельно, а последовательно-параллельно.
    То есть при использовании емкостей на низкое напряжение например на 200 вольт, их соединяют последовательно.
    И если у этой пары конденсаторов будет емкость отличаться, то у той что имеет меньшую емкость, напряжение будет повышенным и она начнет греться, вздуваться и может рвануть.
    Хуже не будет, но если в твоем аппарате емкости стоят последовательными парами, то два по 680, надо ставить в эту пару.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет, тот 5 лет назад скоропостижно скончался у горемонтажников с их же помощью:aga:. а у соседа работал чисто в быту, хотя и ему иногда доставалось, он одно время, им резал старые канализационные трубы из чугуна.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Joha1,
    На Ваш взгляд что послужило причиной выхода из строя ТОР224 в БП дежурки у @Moskall2004, и соответственно выгорание дорожек?
    Согласно даташиту производитель ставит RC-цепочки на менее мощные БП (по схеме как у @Moskall2004)
    На более мощных БП стоит супрессор
    Не могло ли это быть причиной выхода из строя ТОР-а?
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Moskall2004,
    Вот в этом месте нормальный контакт?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если дорожки выгорели, то скорее всего просто перекрыло дорожки или контакт заискрил в плохой пайке. Может сдохла оптопара, микруха пошла в разнос, может ещё чего,
    И на менее мощные супрессоры тоже ставят,
    Похоже там нет предохранителя (резистора), т к выгорела вроде питающая дорожка
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Я обращал внимание, что в большинстве случаев, либо на вентилятор что-нибудь намоталось либо ремень висит так, что перекрывает воздушный поток, в общем вентилятор перегружается механически, он соответственно садит БП.
  14. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    @Павел332,
    По виду (через лупу) контакт нормальный, но если присмотреться по определённым углом, есть след как будто от чего то пролившегося. Если это вода, то она замкнула, на ТОР224 правый и средний вывод, варистор и диод DD2.(как раз там, где Вы указали стрелкой).От куда там могла взяться вода? Аппарат под снегом и дождём не был, это точно, возможно конденсат.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Может это разводы от флюса остались?
