Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    @Joha1,
    Там достаточно большое пятно, светлого цвета, как от высохшей воды.
  2. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    В моём случае, с вентилятором всё было в норме, я за этим постоянно слежу,(и что бы, его ни чего не закрывало, и что бы в него ни чего не попадало, особенно искры от болгарки, и трава)
  3. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    @Павел332,
    Плату спаял! Аппарат включил, пока всё работает, но на х. х. Завтра поеду на дачу проведу испытания! В воскресение отпишусь!
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Будем надеяться что все нормально. Пишите об испытании.
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Добрый день. Вопрос по старушке сварочному выпрямителю ТЕРМИНАТОР.
    Полетели диодные мосты. Давал родственнику поварить, ну видно и дал жару.
    Мосты я ему купил, а он сказал все сделает.
    Ну да видно поменял не так поставил.
    Схем нет, в инете нет (есть отдаленно похожие) но ведь без распиновки...
    Может кто помочь с сим агрегатом?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @tora,
    Нет ли фотографий внутренностей этого замечательного аппарата? Хорошо бы марку диодов, соединения всего и вся крупным планом.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Moskall2004,
    Вот это место еще не посмотрите?
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Все что знаю выкладываю.
    Сварочный выпрямитель "ТЕРМИНАТОР"
    "ТЕРМИНАТОР" - "классический" сварочный аппарат на трансформаторе с двухполупериодным выпрямителем на выходе. Трансформатор выполнен на тороидальном сердечнике с обмотками из медного провода. Благодаря такой конструкции, аппарат имеет малые габариты и вес, и достаточно большой запас по мощности. Принудительное охлаждение позволяет практически непрерывно вести сварочные работы с электродом диаметром 3-4 мм.
    Предназначен для сварки и резки штучным электродом низкоуглеродистых сталей. Аппарат имеет применение в промышленности и коммунальном хозяйстве, в мобильных ремонтных бригадах и ремонтных мастерских. Благодаря своим минимальным размерам и весу, аппарат незаменим при частой смене места сварки, при перемещении от объекта к объекту.
    Аппарат может использоваться не только для сварки и резки низкоуглеродистых сталей, но и для сварки нержавейки. Для этого необходимо подключить его через балластный реостат (для уменьшения вторичного тока) и использовать горелку с неплавящимся электродом.
    Особенностью аппарата является уникальность конструкции трансформатора и принудительное охлаждение, что позволяет работать практически непрерывно на максимальных режимах. Все обмотки и токоведущие части выполнены из меди. Аппарат прост в работе и управлении и быстро осваивается в работе пользователями невысокой квалификации. Удобен для работ на высоте в заплечном варианте.
    Использование аппарата позволяет значительно уменьшить затраты на электроэнергию.
    В режиме "Пуска" аппарат можно использовать автомобилистами для запуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором, или как источник постоянного напряжения 12 Вольт с выходным током до 150 Ампер.
    Питающая сеть 220В, 50 Гц
    Максимальный потребляемый ток 25 А
    Род сварочного тока выпрямленный
    Регулировка сварочного тока ступенчатая
    Максимальный сварочный ток 180 А
    Процент времени работы, ПВР не менее 60%
    Напряжение холостого хода, U xx 78 В
    По диодным сборкам. Куплены оригинальные-ООО "ТОР-2" R0
    Они сняты с производства, но я обратившись на завод выкупил все что было на складе 6 штук.
    Естественно завод не дает деталей внутренностей. Мои поиски в сети помогли мне узнать, что корпус диодной сборки, какую мне необходимо было заменить называется «ISOTOP». У него имеется аналог - SOT-227
    По неисправности. Со слов.
    Перестал варить, подхватывалась дуга и прекращалась, просто искрение. У меня уже было такое, поэтому и купил диоды.
    А вот дальше или он пометил не правильно на плате как они стояли (можно поставить в 2х положениях) или совсем мы не там роем.
    В данный момент, при включении идет звук вентилятора.
    При переключении в рабочее положение срабатывает автомат в доме. Места подключения и мощность автомата менял, итог одинаковый.
    Внутренности.
    Это все так и было с завода. Перемычки и тд все заводское.
    Схемы нет в инете. Есть аналог-
  9. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    Обязательно посмотрю, еще раз. Но как раз там и было пятно, как будто от воды!
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @tora,
    Вам надо взять мультиметр и прозванивать сборки на предмет встречного включения диодов. В сборке два диода. Примерную схему Вы привели.
    ПС. Дедуктивный метод показывает, что на Вашем фото все сборки, кроме одной, запылены. Может с нее и начать?
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Там на варисторе то ли отблеск при фотографировании, то ли скол, то ли вырыв компаунда - не понять по фото однозначно. Если взорвался варистор, то надо его заменить, а то придется по новой ТОР с диодом и оптопарой менять.
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я менял 6 штук. Запыленная наверное старая.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Спасибо за познавательную ссылку.
    Перед проверкой я собственно подобную статью читал да и ролик посмотрел. Те что не звонились-4 штуки, я поменял, как поменял еще 2 сомнительных.
    Но есть одно НО!
    Меня смущает схема этой сборки. С сайта производителя это выглядит так-
    Это я про аналог. Но я читал, что люди их ставят и все работает. На родные диоды схем нет поэтому отталкиваюсь от этой сборки.
    Но есть вопрос.
    Когда я прозванивал свои, все как мануалу...или звонится или нет, там где в обе стороны естественно брак.
    Но я еще звонил контакты 2-3 и 1-4 т. е между входами одной полярности. Так вот при таком прозвоне в мультиметре раздается писк, при любом положении щупов. И это и на старых (исправных) и на абсолютно новых.
    Но если посмотреть по документации на сборку в документе, изначально указано как два параллельных диода.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В таком корпусе может быть все что угодно. То что Вы привели на фото - это неправильная сборка для вашего аппарата. Есть маркировка тех сборок, что Вы поставили в аппарат?
