Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрите в этих точках.
    390d.GIF Там должно быть 380-390 вольт.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! А не подскажете какая индуктивность обмоток на трансике этой дежурки?
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Павел332, Спасибо! Отдал трансик на перемотку.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Принесли трансик с перемотки, аппарат работает. Ура!
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Павел332 Спасибо за помощь. Все работает. Не знаю как это правильно назвать но неисправность была на поверхности. Вылетела диодная сборка в выпрямительном мосту. Я ее звонил сто раз и все было нормально, но сварочник вырубался. Все прозвонено от обмоток до последнего сопротивления...в итоге я стал тупо менять по очереди все диоды. Снял, поставил, включил, выбило-обратно на место. И этот диод, который звонился как нормальный, при работе вылетал. Чего уж там с ним ? Поменял его и все заработало. Жаль только он по закону подлости был последним. :aga:
    Спасибо.
  7. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Знающие люди, помогите пожалуйста дилетанту в электронике. Сварочный аппарат работал отлично, нареканий не было, к перепадам напряжения не чувствителен - варил и при 190В. Начал отключаться от защиты - при чем не зависит от продолжительности сварки. При отключении горит светодиод перегрузки, ток пропадает без щелчков реле, а вентилятор продолжает вращаться. Для приведения в рабочее состояние нужно отключать от сети - потому что при включенном защита не отключается пробовал ждать минут 10-20. После отключения сети индикатор гаснет секунд через 20 и отключается реле. Пробовал после срабатывания температуру деталей на касание - всё холодное, разобрал полностью и вычистил пыль, осмотрел насчет подгаров и повреждений - видимого ничего нет. Вот фото ентого "китайца" Фото0461.jpg Фото0463.jpg Фото0466.jpg .
  8. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Срабатывает защита по току, в любой момент может "накрыть" силовую часть. Посмотрите состояние драйвера, транзисторы, трансформаторы.
  9. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Тоесть для этого нужен хороший тестер, осцилограф и понятия в электронике -или нормальный специалист. Будем искать последнее. Спасибо. :(
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Замерьте напряжение сети - может быть сеть просаживаться начала ниже допустимого предела.
    После очистки плат от пыли, очень похожей на токопроводящую, все осталось по прежнему?
  11. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Сегодня отвез в ремонт. Позвонили что сделали уже. Заберу, загляну может увижу где ремонтировали. После чистки защита продолжала срабатывать.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Привезли (из далека) мне сегодня в ремонт трансформаторный полуавтомат Питон, не работает подача. Включаю, всё работает. Спрашиваю у клиента:
    - подача как не работала? всё время на всю или вообще движок не крутился или не равномерно регулировалась?
    А он мне:
    - а что скорость подачи можно регулировать?
    Оказалось, он вообще не пользовался регулировками, никакими, как с завода стояло напряжение во втором положении и скорость в каком-то, так и работал несколько лет, пока случайно, чем-то скорость подачи в ноль не выкрутилась:)].
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Привезли инвертор полуавтомат MIG-200 EXTEL, нет сварочного тока. В силовом трансе датчик омметром показывает обрыв, в похожей схеме от миг-160 22ком, подпаял резистор не помогло., полупроводники звоняться целыми. Может кто делал подобное?
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вот такая плата управления. Полуавтомат EXTEL WELPING MIG-200.
    Нет сварочного тока. Гугл схему аппарата зажал. Нет готовности. По КА3525А на8 ножке 0.6в,питание 12в, реагирует только на замыкание датчика перегрева транса-горят красные светодиоды. Поэлементно детали обвязки целые.
    Может кто поделится схемой на аппарат, сталкивался с таким. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ищите рилон.
