Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. ivan6111
    ivan6111
    ivan6111
    Добрый день! или вечер! сломалась Ресанта! 220А -потом почитал и пожалел что купил! летучий аппарат! сгорели транзюки к40Н603 проверил силовые диоды включил в сеть есть постоянка -форма сигнала на затворе типа две мелкие в верх полубаранки и острая пика и так же в низ. те другой полярности. еще сгорел резистор 50 ом 12 вт. все заменил перечисленное включил и дома света не стало? транзюки кирдык ! резистор целый и все силовые диоды на входе и выходе целы? схемы нет описания нет -кто что может посоветовать буду рад! даже если ответ буит (на свалку) Ресанту!
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ivan6111,
    Это на Ресанту то схемы нет?
    Вы наверное даже и не пробовали поискать.
  3. ivan6111
    ivan6111
    ivan6111
    Пробовал отрывки нашел обозначения не читаются описания работы нет
  4. ivan6111
    ivan6111
    ivan6111
    Дайте ссылку буду рад!
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  6. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Да с такими "полубаранками" он и не собирался работать, похоже там ещё и драйвер "угарел". Почините драйвер проверьте импульс, после того как станет прямоугольным ставьте транзисторы. Транзисторы можно RJH60F5 если они доступней в вашем регионе, у нас на них все ресанты и им подобные работают.
  7. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Здравствуйте.
    Купил сварочный трансформатор SBM PWM-160. Привез в гараж, подключил просто в сеть, прицепил массу к железке нужной, зажег дугу, проварил 3 сантиметра и все, отключился. Когда такой трансформатор включаешь, то вентилятор сразу начинал крутиться. Кнопка с индикатором вкл горит, а вентилятор перестал крутиться и вообще дуга не зажигается. Там по инструкции вроде предохранитель должен быть, а где он как все это протестить? Открыл, предохранителя не увидел. Подскажите, что делать!
  8. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Крышку снял, горелым не воняет, где там эти предохранители?
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Кнопку замените. Там гореть нечему. Транс от зарядника и вентилятор параллельно.
  10. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    А кнопка сгореть может? такое бывает? А сами обмотки с какой вероятностью погореть могут? Я пробовал варить электрод 2мм и ток был чуть выше требуемого, где-то 140А
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Всем, здравствуйте! Может кто подскажет как проверить тиристор 40tps12?
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    От блока питания подать на катод минус с БП или батарейки, а плюс подключить через лампочку на анод.
    Лампочка не должна гореть.
    Теперь кратковременно коснуться управлением, к аноду.
    Лампочка загорится.
    При отпускании управления, лампа должна продолжать гореть.
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Выпаивать не очень удобно, он залит герметиком. Смутило, что между К и G тестер показал 30 ом, но похоже так и должно быть.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    20-100 Ом, это нормально.
