Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    От начала выбора, именно этого девайса. :(
  2. loskut82
    loskut82
    loskut82
    Чита
    Скорее всего китаец и не более. Помощь имел в виду какая деталь или плата выходит из стоя при эксплуатации при - температуре ?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Давайте уж лучше фото внутренностей.
    Схем на китайцев всего 3-4 штуки. Ваш аппарат то же излечим, но его конечно же лучше держать в руках специалисту.
    Если у Вас есть опыт работы и есть в наличии тестер и осциллограф, можно попробовать починить и виртуально.
    Выкладывайте начинку.
  4. loskut82
    loskut82
    loskut82
    Чита
    С тестером вроде как дружим, а вот с осциллографом сложновато, так как нет его, с опытом наверное маловато, но ловим на лету. С фотками завтра от щелкаю выложу. А Вы Сергей встречали уже такие проблемы у инверторных при работе на минусовой температуре ?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Трудно вспоминать.
    Ну ж очень много было. Может и такая проблема была.
    Это аппараты разные, а неисправности одинаковые.
  6. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    99,99...% неисправность на этим аппарате заключается в:
    1. Пробит один из выходных диодов.
    2. Межвитковое в одном из силовых тр-ров.
    3. Пробой перехода сток-исток одного из транзисторов инвертора.
  7. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Остальное- экзотика, возникновение которой можно не принимать в расчет. Всё что в предыдущем моем сообщении было написано, это относится к неисправности с данным признаком:
  8. loskut82
    loskut82
    loskut82
    Чита
    Вот что удалось сфоткать, по блокам еще не раскидывал.
  9. Sinoby
    Sinoby
    Sinoby
    Помогите плиз с ремонтом gysmi 125-131-161.
    Индикатор сети зеленый, индикатор температурной защиты мигает.
    Пока не разбирал- надеюсь подскажете что к чему.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А вот фото с Вашего второго фото.
    Отпаиваете перемычку согласно фото.
    Смотрите управляющие импульсы на затворах транзисторов (на фото).
    Это схема Вашего (подобного)
    И еще.
    Перегрев, это не перегрев, а ошибка.
    Может быть закорочен один из трех силовых трансформаторов или банально закорочены выходные диоды.
  11. loskut82
    loskut82
    loskut82
    Чита
    Сергей завтра отпишусь Вам в личку о результатах. Спасибо за помощь.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Loskut82, В личку не обязательно.
    Будет правильнее в тему.
    В чем то я не прав - другие поправят, что то Вы найдете - другим пригодится.
  13. loskut82
    loskut82
    loskut82
    Чита
    Если же силовые трансформаторы я так понимаю это еще не лучше так его не перемотать и т. д и через инет не найдешь?
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Loskut82, начните с питания, провод в трубке идущий с нижней на верхнюю платы, есть ли там +300в на верхнем разъёме,
    если транс, то их народ даже сам перематывает, а на попробу можно просто один который подозрительный выпаять для проверки, можно один оставить, только ток выходной будет ниже в 3 раза, правда за этим следить вам придётся
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Те кто ремонтирует такие аппараты, просто (если нет такого) выбрасывают один и аппарат станет не 200 ампер, а 120. Трансформаторы вторички включены параллельно.
    Но то что трансформатор, это еще не факт.
    Удачи в ремонте.
