Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пони купите или лошадку.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    По форме импульсы вроде ничего,
    У вас ручки плавной регулировки видимо не в крайнем правом положении (до щелчка), что на горизонтальной развёртке что на вертикальной, Делитель видимо 1к10, по амплитуде тоже вроде нормально
  3. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Да верно. Можно ставить транзисторы?
  4. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Поставил транзисторы. Включил. Жёлтый диод погас. На выходе 66в.Нагрузку дам завтра.
  5. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Этот конденсатор (333J630V) можно поставить? Там стоял 225J630V (был треснутый по бокам)
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Можно и нужно, без этого кондёра нельзя, это блокировочный ВЧ кондёр по питанию, ставиться как можно ближе к ключам, там он и стоит,
    Осциллограммы ещё раз посмотрите теперь уже с ключами, прежде чем нагрузку давать, Иногда бывает с кривыми осциллограммами на ХХ работает, а с нагрузкой вылетает
  7. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    А теперь как подключать ослик? как и раньше?
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    а без него, транзисторы бахнут? или помехи по сети от сварочника будут?
  9. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Что-то не то. Не повезло. На верхних ключах (фото-3837) Запуск под нагрузкой отменяется.
  10. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Вместо диода RHRP1560 поставил HFA25TB60.Может из-за этого?
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Кандагар, от диода быть не может, а на второй осциллограмме это наводка на осциллограф, не может лучь назад идти при нормальной развёртке, Для начала повесьте на выход лампочку на 220в и 100-200вт и проверьте всё на предмет нагрева в течении хотя бы 5-10мин, ну и ещё раз на затворах померьте импульсы (также землю на эмиттер сигрнальный на затвор), Не мешало бы осциллограф через развязывающий трансформатор запитать (например 220в-220в, ну или через 2 одинаковых, например 220-24 - 24-220),
    А вы где работаете, в какой конторе?
  12. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Давно спрашивпл по ремонту сварочного трансформатора. Действительно, вышла из строя кнопка включения. Кнопка с диодом была на номинальный ток 25 ампер, в обычных магазинах не нашел такой, поставил на 16А, все работает, расплавится, куплю еще один за 60руб.
  13. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
  14. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Народ нужна помощь инвертор BEST120 сгорел термистор видны только D-9 И ВСЁ какой должен быть не понятно еще нарыл что транзистор замкнул транзисторы нашёл а вот какой термистор ставить вопррос
  15. Altay81
    Altay81
    Altay81
    В схеме два резистора на 15 Ом, в другой схеме один резистор 51 Ом, я ставлю 47D15 пару штук параллельно. Резистор запуска обычно 20-51 Ом 10-15 Вт.
