Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это всё помехи, быть этого не может ибо генератор один, похоже всё там нормально, У меня тестер с частотомером на выходе инвертора периодически показывает то 52кГц то 104
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Кстати сам УПС (не сильно дорогой) даёт не синусоиду на выходе, а прямоугольник (модифицированный синус), так что тоже не подарок для этих целей, А самой лучшей развязкой будет транс у которого первичка и вторичка на разных кернах намотана
  3. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Докладываю. Попробовал в работе. Варит лучше чем мой (почти новый).Один электрод сжёг.На 60Амп потом на 120Амп.Ничего не нагрелось. Спасибо всем за помощь. На очереди ещё одна сварка Moller. .
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спасибо скажите осциллографу.
    Это такой прибор, который может очень сильно помочь.
    И никогда не унижайте его. Называя ослом.
    Он Вам еще поможет. (если не обидеться).
  5. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Ок. Спасибо, ещё раз всем.
  6. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Moller MR/IW220N,на плате-ZX7-I120S-1.4.Вообще не включеться. На мост не поступает напряжение. Там один провод прямо на вывод моста идёт,второй на реле и зелёное что-то (RN1 обозначение на плате. на нём самом XK).Вопрос что это и должно ли напряжение через него проходить? Ключи все четыре пробиты. Или на этом аппарате, при пробитых ключах он не должен включаться? Спасибо заранее.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Зелёное (27-51ом, 8-10вт) в обрыве скорее всего от пробитых ключей, а реле это зелёное перемыкает и не включиться пока напруга не появиться и БП не заработает,
    Фотки внутренностей, чтобы не гадать что там у вас, а то под одним названием бывает как минимум варианта три
  8. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Отметил "зелёное".
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это термистор, его временно можно лампочкой заменить ватт на 100, В некоторых аппаратах вместо них стоят сопротивления на 27-51ом 8-10вт
  10. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Так это понятно. А эти четыре диода рядом с трансом, должны звонится на короткое? Фото прилагаю (отметил красным).
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Они через транс и 10 Омный резистор звонятся. Там нет к. з. Внимательное нужно с тестером.
  12. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Я тоже об этом подумал (через транс).Поставил резистор 56ом вместо зелёнки.Включил.Зелёный загорелся, жёлтый нет. Вентилятор тоже не крутится. Не так как на Ресанте. Дальше надо измерить импульс как на Ресанте?
  13. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Импульсы на ключах.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вроде в пределах, Покажите ещё фотку импульсов на выходе ШИМ
  15. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Извиняюсь. А где выход ШИМ?
