Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. loskut82
    loskut82
    loskut82
    Чита
    Всем здравствуйте. Во общем сегодня решил заняться ремонтом аппарата в плотную после всего прочитанного и рас прошенного при этом вооружившись всем. Перед тем как разобрать решил включить аппарат и померить напряжение на клеммах выдает - 90,1V естественно глаза округлились понять ничего не могу по идее если вышибло транс или еще что то то напруги не должно быть. Подцепил кабеля поставил на мин. ток электрод 3ка и о чудо работает. Понять так не смог что было или родственник с перепугу что чужое сломал наговорил кучу да сам не понял что произошло. Так что аппарат работает нормально, Всем спасибо, отдельное спасибо Сергейб3.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Loskut82, Будут трудности обращайтесь. :)]
    Неисключено, что просто термостат (термо-реле) залип, а при транспортировке восстановился.
    Если подобное еще раз будет, начните с него.
  3. Sinoby
    Sinoby
    Sinoby
    Помогите плиз с ремонтом gysmi 125-131-161.
    Индикатор сети зеленый, индикатор температурной защиты мигает.
    Пока не разбирал- надеюсь подскажете что к чему.
  4. Emmiter
    Emmiter
    Emmiter
    Саранск
    День добрый. Помогите пожалуйста с ремонтом. Вот фото аппарата, как название не знаю. Работал отлично, года два. Полетел диод на выходе, один из двух, заменили. Через месяц полетел диодный мост, заменили. Поработал еще неделю, потом ток стал слабеть потом просто искрить, а теперь вообще нет. Напряжение на конденсаторах 310 в. Включается, кулер работает, на выходе 0 вольт.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте обратиться напрямую.
    Это похоже одна из их разработок.
  6. Сварной79
    Сварной79
    Сварной79
    Бессарабка.Молдова
    Всем привет! Я со своим Giant намучался. Попытался перемотать транс, и написать, что получилось (уже не хочу). Почитал ваши диалоги, собрал сварку без него, попробовал, поехал на работу, 2 дня с 9до17 почти без перекуров на 100А. Работает! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Особое СПАСИБО Сергейб3!
  7. Ильвир1970
    Ильвир1970
    Ильвир1970
    Здравствуйте. Инвертор Ресанта-190. Во время работы зимой попал снег на вентилятор, далее в схему и произошел хлопок, после разборки заменил 2 транзистора G30n60 d2,d6,d7,d8? блок питания не запускается, с чего начать ремонт.
    Заранее спасибо. Ильвир
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Зарядный резистор, блок питания. Проверить на к. з. мост, кондёры, транзисторы. Целостность затворных резисторов, сам драйвер. Удачи!
    И почитайте тему про Ресанту на мастерсити.
  9. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Помогите пожалуйста...аппарат форсаж301, при включении на хх все нормально, а при попытке сварки на табло высвечивается ошибка Er. 6 (неисправность электронного комонента, отправить на ремонт). что может быть? получается что на хх он дает готовность для сварки, а при попытке варить что-то ему не нравиться...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас неисправен преобразователь или драйвер.
    Если аппарат гарантийный, то однозначно в сервисный центр, если нет, можете проверить силовые транзисторы.
    Это для начала. Проверите, расскажете.
    Будем решать Вас вопрос по мере поступления.
    Хочу сразу сказать, что если Вы в ремонте инверторных аппаратов не силен, лучше сразу в сервис.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Saturn27, только сейчас обратил внимание, что Вы из Уфы.
    У Вас на ул. Ленина есть сервисный центр Горизонт.
    Отнесите туда. Ремонт Вам обойдется дешевле в пару раз, если отнесете сразу.
    После ремонта радиолюбителя, стоимость ремонта возрастает.
    Вы это должны понять правильно.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Во-во! Я на мастерсити то же самое ему посоветовал. Причём сразу. А то только беды натворят.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Форсаж-301, при включении инвертор не работает.
    Идет для начала тестирование.
    Err 1-2 или 3, это перегрев определенного датчика. Err 4, обрый фазы или пониженное напряжение, Err-5 повышенное напряжение в сети.
    При этих ошибках аппарат просто не включится.
    Если один из ключей вышел из строя, (у него блок снижения холостого напряжения) при замыкании электродом, аппарат дает одиночный импульс для проверки, если трансформатор тока определяет коротыш, включится Err6 или 7, в зависимости от ключа и аппарат заблокируется для дальнейшей работы.
    Спалить его больше невозможно, но и ремонт лучше дать делать специалисту.
  14. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    О...всем спасибо за ответы) я просто думал что уже на хх мозги сварочника проверили силовые транзисторы и дают готовность на работу...получается что в режиме снижения напряжения хх система вообще не дает управляющие импульсы на IGBT?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вообще не дает.
