Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Сегодня поинтересовался у ребят, которые работают теми аппаратами (48вольт, 68 вольт), пользуются они в основном УОНИ, и разницы между этими аппаратами не замечают.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Рикша, А может проблема не в аппарате, а в некомпетентности сварщика? ;)
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    попробуйте стукнуть электродом посильнее, чтобы обломить козырек с первого раза:)
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @У-Кдачник, Да это то да, детали, я на УОНИ только напал, с новым смыслом. Завтра в Электрод. ру возьму свеженьких, на моих чего то обмазка сыпется... И то.
    @Рикша, Вы для себя аппарат купили? Или для в прошлом сварщика с многолетним опытом?
    Вот без обид, я тоже г-ном поливал инверторы, но мне можно, я лошара, но я таки не сдаюсь, а учусь и побеждаю.
    И кстати, наверно закономерность, есть у меня тоже несколько знакомых сварщиков и в прошлом и в настоящем, но они все как один боятся УОНИ, как черт ладна и плюются...
    А я сегодня приехал с работы, и принципиально доварил эту секцию УОНИ и Esab Arc 200, все он отлично варит, ну априори не хуже 180-го и Caddy.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Я конечно могу предположить что возможность работы с УОНИ обеспечена благодаря двум силовым кабелям 1х35кв. по 10 метров. Где то я читал, что они как дроссель выступают:)]
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    20 метров это уже заметная индуктивность для инверторных частот, вполне себе приличный дроссель, да и сечение не даёт заметных потерь
  7. Altay81
    Altay81
    Altay81
    если на лом намотать:aga:
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Оно и без лома работать будет.
  9. dzm27
    dzm27
    dzm27
    Беларусь
    Перемотал ТГР на сетевом фильтре от БП компьютера запаял.
    Измерения сигнала на БЭ+220Ом
    После вылета IGBT сгорело только R4 и ТГР такое может быть?
    Транзисторы паять или как?
    Спасибо
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Неоднократно такое в практике встречал. Из-за косого сигнала деградировали транзюки, перегревались и пробивались. Более ничего.
    Сигнал отличный по форме. Только частота не указана и размах.
  11. dzm27
    dzm27
    dzm27
    Беларусь
    Здравствуйте, спасибо за помощь.
    Благодаря вашим замечаниям обнаружил что мой С1-55 привирает по частоте показал около 100кГц, пришлось достать с полки С1-101 он показал 66кГц.
    Спасибо.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dzm27,
    А если посмотреть осциллографом на затвор-эмиттер без шунтирующего резистора 220Ом, сигнал по форме такой же будет?
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    нет конечно, будет как с неисправным тгр.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Непонятно. Сигнал с новым ТГР будет такой же как с неисправным ТГР. А был ли ТГР неисправен?
    РС.
    Вот сигнал З-Э без резистора и с резистором.
  15. dima14lapa
    dima14lapa
    dima14lapa
    Доброе время суток. помогите пожалуйста. я сварочные аппараты не ремонтировал. проблема в том, что имеется некий аппарат. сам, он включается, но не работет выходной каскад сварочника. схемы нет в интернете. на фото 1 выделено красным цветом эта часть работает, а вот синим ни в какую. питание на эту часть я так понял берется с платы на фото 2 и фото 3. не могу найти данные по поводу керамического элемента фото 3. помогите разъяснить в чем суть работы этого элемента. на входе этого элемента 300В присутствует. 20160531_080608.jpg 20160531_080623.jpg 20160531_080953.jpg 20160531_080648.jpg
