Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. dzm27
    dzm27
    dzm27
    Беларусь
    Вот такой. Это нормально?(транзисторы впаяны, питание от сети 220 через лампочку 200Вт)
    Спасибо
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @dima14lapa, попробуйте взять за основу схему азии.
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Не знаю прав ли, но выбросы на меандре, это не есть гуд, это говорит о сквозном токе, на транзисторах, в чем причина этих выбросов надо разбираться, на фотках @Павел332, этого нет .
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У него перепутаны щуп и крокодил.
    Если перевернуть на 180 градусов, то нормально.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это сборка силовых транзисторов.
  6. dzm27
    dzm27
    dzm27
    Беларусь
    Питание 220в выход без нагрузки, Эмиттер заземляющий щуп, затвор смотрим: получаем то что на фото.
    Можно собирать? Или ...
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Сигнал вроде нормуль. Обратите внимание, частенько бывает, что сгорает не только часть драйверов, но и ещё что-нибудь в обвязке, например у меня сейчас в ремонте "хелпер престиж 160", у которого всё как у вас, и сигнал тоже уже красивый, но снаберный диод закорочен. Соответственно нормальный сигнал, это ещё не всё, желательно ещё прозвонить остальные детали обвязки ключей.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Алексей, а не подскажете, почему аппарат не реагирует на тумблег, (который на пульте)? При этом ток, резюком регулируется. Тумблер исправный.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А переключили на дистанционное управление ? На фото тумблер в местном.
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да, когда тумблер переключаю вниз, то ток с пульта регулируется, а на тумблер пульта, реакции нету в любом положении. Тумблеры кстати оба были отломаны.
  12. Lovezsolnza
    Lovezsolnza
    Lovezsolnza
    Добрый день всем! Подскажите, есть ли у кого схема аппарата Искра профи MMA-250i. Суть в том, что вздулся один из конденсаторов 400В 470мкФ. Заменили. Горит красная лампа "перегрев" и не хочет варить. Понятно, что и не будет. Лампа загорелась до замены конденсатора, думали в этом причина. Ан-нет. Может, это типовая неисправность? Натолкните, пожалуйста, в какую сторону смотреть по этой неисправности. Мы (я и товарищ) радиолюбители, кроме как блоков питания, материнских плат компьютеров - ничего не ремонтировали, вот в этой области знаний нет. Подскажите, пожалуйста. Спасибо!
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  14. Lovezsolnza
    Lovezsolnza
    Lovezsolnza
    Мне так никто и не поможет?
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    ну так, а чем помочь? Лампа перегрева горит в трёх случаях:
    1) отсутствие напряжения на выходе (проверьте выход (диоды) на КЗ).
    2) Высокая или низкая сеть (проверьте резистор с 300 вольт и второй этого делителя).
    3) Термодатчик.
