Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. mvmop
    mvmop
    mvmop
    У кого есть схемы на сварочный инвертор ИСА250/10,6 скиньте пожалуйста очень надо или хотябы номинал резистора R47.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @mvmop, если это мосфетная трёхэтажка, то схемы есть на всех форумах уже давно
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте задать этот вопрос в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/350152/ Там постоянно присутствуют два представителя завода.
  4. Руслан86
    Руслан86
    Руслан86
    Проблема такая. В профи арс 200 сгорел транзистор в блоке питания 24 вольта. так как транзистор не нашел то подключил внешний блок 24 вольта импульсный. аппарат включился. вентилятор табло все работает и регулируется. начал проверять как варит а в ответ тишина. нет тока на выходе. подскажите где искать причину.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это рилон?
  6. Руслан86
    Руслан86
    Руслан86
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если и после ЕНки есть 12 вольт, то дело не только в БП.
  8. Руслан86
    Руслан86
    Руслан86
    12 вольт берется с бп 24 в. 12 в есть. может в силовом реле проблема ? или внешнему бп не хватает дури включить реле ?
  9. Руслан86
    Руслан86
    Руслан86
    Проверил внешний бп 24 в под нагрузкой при включеном апарате. показал 17 в. вместо 24 в. может ли быть причина в этом ?
  10. Garincho
    Garincho
    Garincho
    Сварочный инвертор СТАРТ 200П перестал варить, моргает красная лампочка перегрева, один длинный - семь коротких, есть у кого-нить кода ошибок и схема?
  11. mvmop
    mvmop
    mvmop
    У кого нибудь есть схема от сварочного иса 250/10,6 трехэтажка, нужно очень.
    Он у меня не подает признаков жизни, даже вентилятор не запускается.
  12. Antidote
    Antidote
    Antidote
    Черкесск
    Ловите.
  13. mvmop
    mvmop
    mvmop
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Именно в этом и причина.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Подскажите пожалуйста, как проверить работоспособность обвязки до установки IGBT транзисторов, где-то читал, транзистор заменяется на эквивалент - резистор 180 Ом... а куда его ? :no:
