Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На места крайних ног.
  2. egobor
    egobor
    egobor
    Здравствуйте!
    Помогите советом, куда смотреть? Что делать? Сварка Терминатор. Не регулируется ток сварки. В любам положении переключателя, максимальный ток.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @StehUSSR, туда же ещё лучше конденсатор на 2000-2700пф
  4. yanuwevsky
    yanuwevsky
    yanuwevsky
    Коломыя
    Доброй ночи! Нужна схема сварочного полуавтомата ПДГ-216 вулкан, или марка силоваго тиристора на выходе.
  5. ArtwindDale
    ArtwindDale
    ArtwindDale
    Помогите пожалуйста с ресантой Саи 220 на выходе 600 вольт при холостых работает на ключах сигнал отличный осциллографом проверял где капать
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    попробуйте щупы местами поменять или прибор другой.
  7. ArtwindDale
    ArtwindDale
    ArtwindDale
    Пробовал щюпы менять на других сварочных нормально показывает а тут бред какой-то выход с транса около тысячи
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ArtwindDale,
    Часом не плазморез перед Вами? :)
  9. ArtwindDale
    ArtwindDale
    ArtwindDale
    Не это просто с мултиметром глюк пожгли видимо повышенные показатели на другой норм
  10. ArtwindDale
    ArtwindDale
    ArtwindDale
    Люди такой вопрос у меня дуга гаснет периодически 10 мин норм потом гаснет электроды сухие в сети ток норм где копать
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ArtwindDale,
    Вентиляторы оба крутятся? Светодиоды на лицевой панели загораются? Если загораются то какой?
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Доброго времени суток. Сварочник Quattro Elementi A190. Во время смены электрода хлопок и нет тока, вентиляторы крутят. Улетел диод, резистор оборвало, на фото видно где. Попросил схему у производителя. Представитель предложил отвезти в Питер на ремонт это 600км в одну сторону, дешевле новый купить. Нужна схема или марка диода.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Берёшь схему на простую Ресанту GP серии, силовуха думаю такая же, вот управа немного другая, Простой косой мост
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Прислали схему. Эргус 180 написано, от ресанты отличается.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Diodreo,
    Можно взглянуть на нее? На предмет поиска отличий в управлении силовыми транзисторами.
