Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Меняйте на третий.
  2. muradasilov
    muradasilov
    muradasilov
    А знаете я так и сделал. Купил запчастей отремонтировали второй аппарат.
    Был у родителей в деревне попробовал варить. все отлично.
    Приехал к себе на квартиру, включил - работает. только начал варить, БАЦ, автоматы выбило, аппарат сгорел.
    Тут кто то посоветовал, что мол в МКД (дом) ноль отгорел, вызвал электрика, пришел все проверил- все в поряде.
    говорит аппараты говно.
    вот как такое может быть.
    сегодня уже вызвал сварщика со своим аппаратом, будем проверять на его аппарате.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сергейб3, смотри чё у меня есть. :aga: Купил на распродаже, хочу попытаться восстановить, ещё не знаю, что из этого получится, пару форумов по ремонту Престижа прочитал... Зарядный резистор целый.
    DSC00164.JPG DSC00166.JPG DSC00168.JPG DSC00169.JPG DSC00170.JPG DSC00171.JPG DSC00176.JPG DSC00177.JPG
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сергейб3, можно заменить G30N60A 4 на FGH40N60 или на K30N60HS?
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Так это ж Тельвин! послежу за процессом. Я свой так и не собрал, драйвер проверил - горелого ничего нет, выбиты только выходные транзисторы, но при включении сильно греются резисторы питания стабилизатора +15вольт... и больше ничего не греется, +15 на выходе есть, желтый светодиод помигивает .
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Пока заказываю детальки. И не знаю, какие лучше транзюки воткнуть... В наличии у меня есть только -K30N60HS пойдут?
    Как я понял, там просто умирает ТГР и его выкидывать лучше сразу.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    HS не знаю, купил A4
    Да, тоже читал про ТГР, как раз аппарат и сгорел после падения.
    но не могу найти где его купить? поделитесь информацией если есть ?
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    ТГР можно купить на Алиэкспрессе или в сервисцентре, НО если только продадут, мне пообещали, они сами мотают, сказать не могу кто, он сам ответит, если захочет, извините.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    На этом тоже нет куска пластмассы, возможно тоже после падения бахнул.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А в Вашем случае синие резисторы греются ? 2 штуки вокруг стаба 15 вольт запаяны
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @StehUSSR, так там пока ничего ещё не греется, вот когда соберу жменьку деталек и впаяю, там и пощупаем.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    если речь, про мощные резисторы, которые кренку 15 вольтовую запитывают, то если сила не работает то они и должны греться, так как, эти резисторы как бы для старта, когда сила заработает, то кренка будет питаться от силового транса, на нём несколько витков выполняют роль трансформатора для дежурного блока питания, собственно для кренки.
    В трансе развязки сигнала, сердечник из сырого феррита, несколько лет и индуктивность с одного милигенри, падает до четырёхсот микрогенри, сигнал становится горбатым, транзисторам и их обвязке приходит каюк. Транзисторы я ставлю 40n60 smd. Трансик ставлю не менее 1 милигенри. Мотать на колечке очень просто, берёшь сразу три провода, либо в шёлке либо мгтф, сечение примерно 0,3 и сразу три мотаешь, так обмотки получатся одинаковыми, количество витков столько, сколько поместится. Виток считается витком, как только провод вошёл в отверстие. При установке важно соблюсти начало-конец (направление) обмоток.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    да, про резюки была такая идея, вроде как не горят, просто греются - будто установлены для запуска основного питания.
    а колечко какое искать для замены ?
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    я по началу мотал на эпкосе материал номер 87, размер такой, чтобы поместился, потом этих колец не нашлось, стал мотать на том, что давали продавцы на радиорынке, зачастую не я не они не в курсе, что за материал, лишь бы габариты подошли и у готового трансика индуктивность обмоток была не ниже одного милигенри. Сейчас как ранее говорил, покупаю на радиорынке готовые трансики.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Все молчат как партизаны, пришлось в китае искать, часа три тыкался по Али, но нашёл аналогичные, 10 штук за 1000 руб.
