Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно.
    Можно, но 20 Ом, это слишком большое сопротивление.
    Хотя..., если плохое реле, то пойдет.
  2. Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    На 20 Ом нагрузил - отключения не было. Просто, у меня есть кусок нихрома 0,5 Ом и утюг на 2 квт. Надо раздобыть что-то еще типа 5 Ом. Похоже, если реле и плохое, то не очень:)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрите напряжение на входных электролитах без нагрузки и под нагрузкой.
  4. Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Вы имеете ввиду нагрузку 20 ОМ?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Даже при 20 Ом.
  6. Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Итак на хх на конденсаторах имеем 304,8 - 305,0, при нагрузке на 20 Ом имеем 304,2 - 304,5
  7. Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    То есть, напряжение снижается на 0,4 - 0,5 В.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда ищите от термостата и до светодиода.
    Дальше нет смысла, так как операционник блокирует шим и он дает на светодиод.
  9. Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Извините, в моей схеме этим делом, похоже, составной транзистор занимается (блокирование ШИМ), а светодиод загорается, когда тиристор открывается. Или я что-то путаю? Прилагаю схему. А в остальном Вы, наверное, правы.
  10. Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Я только все опасаюсь, что вдруг с ТТ все-таки приходит почему-то много7
  11. Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Сергей, спасибо большое! Очень полезны Ваши советы были. У нас уже час ночи, пора спать, завтра на работу. Вечером снова примусь ковырять, буду рад, если не откажетесь вновь консультировать.
  12. Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Сегодня измерил, что сигнал "Перегрузка" появляется при сопротивлении шунта около 2,5 Ом. От ТТ до тиристора все перемерял еще раз. Все как будто целое. Хочу на управляющем электроде тиристора измерять напряжение при шунте около 3 Ом.
  13. Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Измерил при каком напряжении на стабилитроне происходит отключение. Это составляет не более 1 В. Получается, что стабилитрон всяко надо менять. А звонится нормально.
  14. Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Поменял стабилитрон - ничего не изменилось. Вывод - либо не в этом узле дело, либо много шумов лезет с ТТ и они проскакивают на тиристор. Хотя сглаживающий конденсатор я увеличил в 2 раза. Наверное, все же не здесь собака зарыта. Но что может быть еще - ума не приложу. Жаль, что посоветоваться не с кем. Это я сам с собой говорю.
  15. Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Уважаемые, помогите! Совсем запутался. Делаю измерения по схеме #2887. Измеряю падение напряжения на стабилитроне, который стоит в управлении тиристором T1 в зависимости от сопротивления шунта. Оно растет от 0,05 В до примерно 0,15 В. Потом открывается тиристор, загорается лампочка "Перегрузка", а падение напряжения на этом стабилитроне меняет знак и становится равным -0,6В.
