Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Leon_8991oko
    Сегодня смотрел осциллограммы на входе стабилитрона. Там небольшая постоянная составляющая и большие острые выбросы обеих полярностей. При увеличении нагрузки (уменьшении сопротивления шунта) амплитуда выбросов увеличивается. Когда она достигает 5 В, открывается тиристор и загорается "Перегрузка". Попробовал спаять аналогичный тому, который стоит в аппарате, выпрямительный мостик с теми же резисторами и конденсатором. Выбросы примерно те же. Посмотрел форму напряжения с токового трансформатора сфотографировать было не чем (телефон на работе оставил). Ну а так квазисинусоида с какими-то провалами посередине. Может это от них выбросы лезут?
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Народ помогите!
    Имею инверторный китайский полуавтомат EDON MIG 200.
    Все началось с того, что в 2013 году, работая примерно час в холостом режиме (пока я готовил латки для сварки), на плате управления взорвался резистор с такой силой, что соседи через 2 дома прибежали узнать что случилось.
    отдал в ремонт - заменили.
    Спустя полгода, используя его в основном в максимальном режиме, в один прекрасный момент у него просто сработала защита и он перестал варить.
    Никакие "танцы с бубном" ему не помогали: опять повез в ремонт.
    Когда забирал с ремонта (ремонт обошелся в половину стоимости агрегата). мне показали. что он работает хорошо.
    Привез домой и около 3 месяцев его не трогал.
    Когда начал им пользоваться, оказалось, что защита работает постоянно.
    Единственный возможный вариант обойти защиту - разогревать агрегат ветродуйкой.
    Сейчас, у меня появилась новая беда: нажимаешь кнопку, проволка идет, дуга есть, а вместо сварочного шва получается цепочка шариков (непровар).
    В ремонт нести не хочу: у нас к сожалению нет нормальных спецов.
    Кто подскажет. где может быть проблема?
  3. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Мой Fubag IN 170 капут. Хочу поковыряться с ним сам, т. к. есть опыт ремонта электронной бытовой техники (но не сварочной). Ткните, пжс в тему почитать алгоритм поиска неисправностей в наглядной форме, может есть принципиальная и монтажная схемы к IN 170 и толковые советы...
    К слову сказать, сайт топикстартёра видел раньше, много пустых обещаний, отсутствие отзывов, замануха и прочее - фейк вообще.
    С ув.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Прошу подсказку, вот схема БП,
    в ней R45 идёт на ножку микросхемы номер один, а у меня в аппарате он идёт на ножку номер два. Как считаете, ошибка в схеме или можно и так и так. Собственно сгорели до неузнаваемости резисторы R45 и R46. Не знаю, как сделать, поставить такие как на схеме и перенести дорожку или как.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:посмотрите даташит на шим-ку и по нему разберетесь:|:хотя бывает китайцы перемаркировывают названия;)тут уж от опыта ремонта зависит
    http://www.datasheet26.com/PDF/863773/UC3848-pdf.html
  6. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Всем привет. Есть ли у кого схема аппарата Мини Барс 200? Перегорели сопротивление и конденсатор, цифры вообще не читаются, попробую на Митинском радиорынке найти детали.
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Всем привет ! Отдал мне сосед по даче аппаратик Neon ВД-160, 2008 года выпуска, который уже как года два валялся у него в гараже, после вердикта, какого то, сервиса - НЕ РЕМОНТОПРИГОДЕН. Вскрыв аппарат сразу бросилось в глаза, что парни очень сильно трудились возле одного силового транзистора, но силовые транзисторы заменены оба, поставлены IRGP50B60PD1 вместо родных IRG4PSC71UD, по даташиту первый проигрывает второму по току. Самое интересное то что заменили транзистор, что шунтирует затвор силового транзистора, мало того что он по напряжению хуже в 3 раза, так еще и с ногами напутали, родной транзистор 2N5401 имеет цоколевку ЭБК, заменили на A1273 у него порядок выводов ЭКБ. Силовые транзисторы вроде целые, проверял на транзистортестере, как думаете, оставить их или все таки найти родные ?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Dachkin60,
    IRGP50B60PD1 будут сильнее греться чем IRG4PSC71UD.
    Так что лучше поставить родные.
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Добрый день парни ! Померил индуктивность первичной обмотки силового транса, вот показания моего транзистортестера IMG_20161013_131545.jpg - сопротивление обмотки 0.1ом, индуктивность 0.24милиГн, добротность 4.8. Показатели нормальные или нет ? IMG_20161013_131742.jpg
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Транзисторы эти так же отлично стоят в Неоне. Можно не менять. Там теплоотвод огромный. Главное драйвер выправить и выход на к. з. проверить. Руки у ребят просто были из ... Неон неремнтопригоден практически не бывает.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Всем Привет ! Ну, дошли руки до Неона, достал свой старенький осциллограф из кладовки, вот что я им на мерил 160-вд.jpg , это то что приходит на затворы силовых транзисторов (установки на осциллографе- 10В/дел, 20мкС/дел), транзисторы еще не в паяны. Попробую сейчас впаять силовые т. и через лампочку запустить Неончик. Как думаете пойдет, от аппарата неоновое свечение ? :)] Вроде как, ни каких предпосылок нет ...
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вместо транзисторов впаяйте между затвор-эмиттер конденсаторы на 2000-3000пф и потом посмотрите осциллограммы
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Joha1, поздняк, транзисторы впаяны, измазаны КПТ-8, плата привернута.
    Ремонт, пока прекращается - штормовое предупреждение - привезли внуков :)]
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это еще и лучше.
    Уберите 300 вольт и проверяйте с транзисторами, измеряя как сказал @Joha1,
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Убрать 300 вольт с транзисторов, в данном аппарате, вряд ли возможно, ну или очень хлопотно. От этих 300В запитана плата управления.
    В общем все соединил, в разрыв сетевого провода поставил лампочку на 75W, включил, аппаратик пискнул, лампочка вспыхнула ярко и стала в полнакала, померил напряжение на выходе - 42В. Что то мне кажется, что это маловато будет, хотя посмотрел на шилдик с характеристиками, там написано максимально 52В, а графа минимально - пустая IMG_20161016_175844.jpg Может так и надо ?
    Чем бы его нагрузить малеха, да кабелей силовых нет ?
    Да, че то страшновато отключать лампочку :no: :)]
