Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это всегда страшно.
    Но кто то должен всегда принять решение.
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Сергейб3, поменжававшись немного соединил напрямую, аппаратик даже не пискнув завелся, померил выход, там уже почти 55В, даже больше заявленного, остается купить кабеля и опробовать в деле .
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Всем Привет ! Опробовал Неон 160 в деле, вернее не я опробовал, а брат, я в сварке полный 0, так вот брат говорит, что варит отлично, в смысле держит дугу, сжог он примерно 20 электродов ∅3мм, но ток по его ощущениям аппаратик выдает максимум 120-130А, говорит, что для тройки этого достаточно, а вот для электродов ∅4мм этого маловато. Я что думаю, может такой максимальный ток из-за не родных силовых транзисторов, или ток где то ограничен, например на плате резистора есть подстроечник 3R4, я его не трогал, но фиг его знает что с ним творили до меня ? Смысл работы этой платы, как я понял, заключается в том, что она шунтирует трансформатор тока, с которого берется обратная связь для платы управления - соответственно это шунтирование ограничивает ток на выходе аппарата. Какие будут мысли у мастеров по этому поводу ?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Dachkin60,
    А сетевое напряжение в норме?
    Может и просажено, вот и недодаёт.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Klez, напряжение в норме 225V, проводка 6 мм2 .
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А под нагрузкой?
    У нас вон тоже раньше 240v,было,а варить начинаеш, так до 180v просадки. :no:
    А чем отличаются заменеяные транзисторы, диоды от родных?
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Klez, нет, с сетью все нормально. на предыдущей странице @Павел332, выкладывал скрины даташитов .
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Вроде, нашел где "собака порылась" :)], в пункте 2.18, как раз про этот подстроечник и говорится -
    "2.18 Перевести на балластном реостате РБ-302/У2 все ручки «80» в положение «1», а ручку «40» – в положение «0». Установить ручку регулятора тока в положение максимум. Вращая движок подстроечного резистора на плате регулятора тока отвёрткой с изолированной ручкой установить на образцовом амперметре значение 160 А. При этом напряжение, измеряемое образцовым вольтметром, должно составлять (20…21) В."
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А вот напряжение надо бы 24-26в при таком токе
  10. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    И тишина. Что, никому не приходилось ковырять эту китайскую поделку?...
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @nedrabur,
    Вы бы хоть неисправность описали.
    Поди стойки отгорели.
    Ответил в ЛС
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не факт, тогда он бы спрашивал "то работает, то не работает". По моей статистики у IN на первом месте выходные диоды, а на втором месте дежурка, затем стойки, ну и реже всего транзисторы. Но вообще, в ремонте IN столько нюансов, что шансы доломать куда выше, чем починить. Приносили и с обкусанной гребёнкой и с оторванными платами от радиатора и с поднятыми смд элементами от пережарки.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Диоды и стойки, можно проверить не отсоединяя силовую плату.
    Во всяком случае, видео я скинул ему в ЛС.
    Теперь знает как грамотно разобрать и возможно починить.
    А там будем посмотреть. ;)
  14. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Klez, отсутствие сварочного тока, при включении питания равномерное моргание дисплея, при замыкании электродов частое моргание. Началось всё с того, что варил 2-5 минут и пропадал ток (появлялось частое моргание дисплея), выключал, ждал - включал появлялся ток минуты на две и по новой..., сейчас совсем нет. За всё время (лет 6-7 назад брал) трёх пачек электродов не сжёг. Особой нужды в нём не было, есть мощный самодельный транс килов на 100 с механической регулировкой тока им и варил. Летом много своей буровой работы, а сейчас есть время поковыряться. Спасибо за видео. Если возникнут вопросы, можно в личку?
    С ув. Александр
  15. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    @Павел332, Здравствуйте! Если помните, на странице 161 и далее, мы отремонтировали аппарат Радуга, так вот проработал он не долго, около 15 электродов 3 мм,(за несколько месяцев) а потом опять на холостом ходу "сдох". По признакам всё тоже самое. Видимо китайские аппараты не предназначены, для долгого использования, наверное пора ему на полку встать рядом с gysmi.
