Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Moskall2004,
    Починить по быстрому по старой памяти и пусть лежит в запасе.
    Или можно поставить вместо штатной дежурки импульсный БП с необходимыми параметрами, если неохота с родной возиться.
  2. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    @Павел332, конечно проверю опять все детали на плате, и заменю TOP224,я думаю, что это всё не на долго, а вот поменять БП, конечно интереснее, только моих познаний в данной теме боюсь не хватит)
  3. id255006256
    id255006256
    id255006256
    Доброго времени суток уважаемые посетители форума, помогите советом, есть у отца сварочный инвертор SSVA-180P и индикаторные цифры (там где 4 цыфры) не все горят сегменты. Подскажите как определить там с общим катодом или анодом, хочу заказать в Китае но не знаю какую. Заранее спасибо.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @id255006256,
    Возможно что там применяется динамическая индикация. Поэтому причина в не горящих сегментах может быть не из-за индикатора, а к примеру из за неисправного резистора или плохого контакта в цепи. Хотя и неисправность индикатора тоже нельзя отбрасывать, но перед этим надо проверить внешние цепи.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://microkontroller.ru/praktikum-mikrokontrollershhika/semisegmentnyiy-indikator/ проверить можно китайским тестером сегменты на работоспособность (горит-негорит) и по номеру на корпусе можно найти даташит-ы http://www.platan.ru
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Привет мастерам !
    Парни тут такое дело, принес сосед разбитый аппарат KEMPPI Minarc 150 На него упала труба IMG_20161112_163420.jpg . С его слов, он носил его к какому то мастеру и тот ему сказал, что ремонт плевое дело, надо только плату управления починить, но мастер покинул сей грешный мир, а аппаратик так вот лет 5 лежит и по всей видимости желающих плюнуть и починить желающих так и не находится. Смотрим на плату управления IMG_20161112_162732.jpg IMG_20161112_162654.jpg , двухсторонняя плата смд монтаж, треснутая в двух местах, имеются оторванные элементы, такую на мой взгляд легче новую сделать. чем восстановить. Силовая плата вроде как целая, не считая погнутых радиаторов IMG_20161112_163023.jpg IMG_20161112_163207.jpg .
    Как думаете стоит браться за ремонт ?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше плату управления новую взять.
    По той что на фото, она не просто была убита, а еще и стала донором для других ремонтов.
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Сергейб3, а где её взять не подскажешь ? Может у тебя есть ?
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Навряд ли, это я обломки тумблера отпаял, а несколько деталюшек просто оторвалсь
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У ближайшего дилера Кемппи.
    Цену сказать не могу, у меня прайс на работе.
  13. Викториус2
    Викториус2
    Викториус2
    ДОН 200 может кто сталкивался с таким чудом? заменил транзисторы -запустился нормально...Напряжение ХХ. 75 вольт... подключил лампу 3 квт 220 вольт в качестве нагрузки -напряжение просело до 40 вольт ... Подключил клеммы и пробовать варить коснулся электродом заготовки и сгорели транзисторы... Проверил всё сначала напряжения в норме Осилограммы на затворах в норме -что за дрянь
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно попробовать восстановить. Печатный монтаж не сильно плотный.
    Трещины в плате заклеить эпоксидной смолой, дорожки зачистить от лака и припаять на места трещин тонкие проводники (можно и припоем перемычки сделать). Номиналы отсутствующих элементов конечно нужно будет узнать. Так что - было бы желание.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Покажите осцилограммы на затворах.
    И еще одно, дайте фото сгоревших (Ваших) IRGP50B60PD1
