Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Викториус2
    Викториус2
    Викториус2
    Вот такие транзисторы из китая ставил бахает
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Оригинал.
    Думаю дело не в них.
    Попробуйте убрать 300 вольт и подать мощные 20-30 вольт и нагрузив, посмотрите токовый сигнал.
  3. Викториус2
    Викториус2
    Викториус2
    Спасибо щяс попробую. Транзисторы 60Н60 без диода ...
  4. Викториус2
    Викториус2
    Викториус2
    Токовый сигнал -скажите пожалуста -где его смотреть... Я так понял -чтоб он проходил с нагрузки на вход микросхемки ЛМ 224 -ЭТО защита чтоб работала?
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    20мкС х 0,2= 0.4мкС/дел
    10мВ х 100 = 1В/дел - Что маловато. В щупе делителя 1:10 нет?
  6. Викториус2
    Викториус2
    Викториус2
    Извините не предупредил... есть делитель
  7. MaratRavilevi4
    MaratRavilevi4
    MaratRavilevi4
    Приветствую. Периодически появляется необходимость проверки после ремонта трехфазных инверторов, подскажите подробнее как правильно лампочки подключить?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Последовательно с сетью.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Между конденсаторами выпрямителя и силовыми ключами. Последовательно.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Трехфазный? А зачем?
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Сергейб3, не смотрели что по чем - плата управления KEMPPI ?
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Делал зарядное АКБ. Лампу вешал на сетевой провод. Конденсаторы на входе не чета сварочным (по емкости), транзисторы хоть и на меньший ток но в корпусах ТО-247. Вынесло эти транзисторы только так за счет даже малой емкости конденсаторов выпрямителя и никакая лампа на сетевом проводе не спасла.
    На трехфазном инверторе и напряжение на конденсаторах гораздо выше. Энергия заряженного конденсатора W = C x U^2 / 2, и её вполне может хватить для пробоя недешевых транзисторов.
    В тоже время лампа, включенная перед транзисторами, ограничит ток на последних на уровне не допускающем пробой.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    4305310 Плата управления А001 Minarc-150. Цена 10000 рублей.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Редко кто ставит на трехфазном емкости выше 100 мкФ, а этой емкости сил не хватит пробить силовые ключи.
    Другое дело однофазный с его тысячами микрофарад.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сергейб3,
    Так я и писал про зарядное. Там емкость на несколько сотен мкФ (точно не помню-врать не буду) и напряжение на ней около 300В, а хватило.
