Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    4мкС/дел конечно же.
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Хорошая плата, точно как сказал @Павел332, тянет на нормальный новый аппарат. :)]
  3. Викториус2
    Викториус2
    Викториус2
    Поскажите пожклуста какие лучше поставить транзисторы вместо FGH40N60SMD- эти-GW45HF60WD- или ЭТИ-GP4063D
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Долго не протянут.
  5. Викториус2
    Викториус2
    Викториус2
    Раэьясните пожалуста почему
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Я в электронике не разбираюсь, но знаю, что с этими транзисторами, Дон долго не протянет, собственно я 40n60 (4шт.) в 200ую модель если ставлю, то ток ограничиваю до 160 ампер.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Викториус2,
    На мой взгляд лучше GP4063D из этих двух.
    До запайки транзисторов надо разобраться с сигналами на затворах. У Вас на осциллограммах были импульсы с малой амплитудой. Впаяйте на места затвор-эмиттер или резисторы на 200Ом или конденсаторы на 2нФ и посмотрите сигналы на затворах (относительно эмиттеров) осциллографом.
    Перед тем как смотреть замкните щупы и ручкой вверх-вниз выставьте луч на ноль по оси "У".
    Чтобы было лучше видно сделайте переключателями (с учетом делителя) 5В/дел.
    РС. дел - это 1деление - 1 клетка на экране.
  8. Викториус2
    Викториус2
    Викториус2
    ЧЕМ его ограничить ТОК в ДОНЕ 200 я вас правильно понял или нет?
  9. Викториус2
    Викториус2
    Викториус2
    FGH40N60SMD- эти-GW45HF60WD- или ЭТИ-GP4063D может кто подскажет -до какой предельной частоты могут работать -каждый из этих транзисторов?
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если судить по схеме
    то R17"максимальный ток"
    Схема соответствует вашему аппарату?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зайдите на https://www.alldatasheet.com/, забейте в поиск, откройте и сохраните. Ну и конечно читайте.
    Но не забудьте, что кроме частоты, есть переходы на открытие и запирание и много еще разных приблуд.
  12. Викториус2
    Викториус2
    Викториус2
    Скажите пожалуста -как угодать -отрегулировать то что нужно ... Приборы нагрузки -как это выглядит в реальности установить 160 А
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Было бы что регулировать - сперва починить бы.
  14. Викториус2
    Викториус2
    Викториус2
    Спасибо за поддержку
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Выглядит вот так
