Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с ремонтом инверторной сварки EDON 200 MINI не могу найти родную схему. Заранее благодарю Вас.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Sakenchegg, Если это трёхэтажка, то вероятнее всего один из трансов витканул. Если есть на нём Б. С. Н., то может что-то и с транзисторами. Трудно по Вашему посту Вам помочь.
    С ув. Соков А. Г.
    Виктраль, Вы бы хоть фото кишок скинули. Их ведь море брендов.
    И ещё раз добавлю - выкладывайте фото внутренностей. Те аппараты, которые ТАМ у вас продают, могут совсем не продаваться у НАС, но внутри могут быть одинаковыми.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если оперативно необходимо стереть свое сообщение. Нужно сразу же или в течении времени отведённого на редактирование (55 минут) войти в режим редактирования и стереть всё сообщение заменив его многоточием.
  4. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Благодарю Вас за отзыв. Вот снимки платы управления. И еще я выпаял два транзистора f9z24n там не прозванивается затвор- сток. На трансформаторе ТГР нет и ома сопротивления, может что там мало витков, а может короткое?
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Виктраль, Не вижу ничего. Никаких снимков. А затвор - сток и не должен звонится. Это же полевик.
  6. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Вот внутренности:
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    https://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu
    А деффект то хоть какой? А то будете искать не то, что надо. И копаться в дебрях.
    Просто я таких аппаратов в среднем по 2-3 штуки в день делаю. Продано - то их не мало. И помимо таких ещё море на такой же и не такой схемотехнике. Да и барыг много. Ремонтников мало. :)]
    P. S. Хотя довольно надёжные аппараты.
  8. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Большое Вам спасибо. История поломки такова. Держал сварку в гараже, может там сыро. Начал варить через пять, десять минут она перестала работать. Я ее разобрал в середине горит желтая лампочка, вентилятор крутится медленно, на выходе ноль. Когда выключаю выключатель вентилятор начинает крутится нормально и выключается реле.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    После включения, через пару секунд, Вы слышите щелчок негромкий?
    Это должно включится реле.
    Если нет, то вариантов может быть много, но один из:
    Это утечка в электролите входного фильтра.
    Или пробой выходного диода.
  10. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Пробоя выходного диода нет, я думаю что-то с драйвером, а конкретно с трансформатором драйвера. От него немножко пахнет. Подскажите, пожалуйста, как его проверить?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отсоединить транзисторы преобразователя и посмотреть осциллограмму.
    Сделайте фото этих осциллограмм и покажите.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вы от чего тогда аппарат питаете?
    Питания нет, а вентилятор сам крутиться начинает?
    Будьте добры, распишите поподробнее и сами потом прочитайте перед отправкой.
    Если интерпритировать Ваши слова, то создаётся впечатление малоговыхода на импульсном блоке питания. Либо подгорание реле с оным взятое.
  13. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Извините, пожалуйста, может я не правильно объяснил. Попробую все сначала. Включаю аппарат реле срабатывает, вентилятор крутится намного медленнее. Пробую варить, ничего не происходит. Я говорил, что на сварочных кабелях, а значит сварочного напряжения 70 вольт или сколько там должно быть, точно не знаю, нет и естественно нет сварочной дуги. Проблема в том, что я уже давно не занимался такими ремонтами. Многое забыл. И конечно же натворил немного глупостей. Выпаял полевые транзисторы, посчитал, что если не прозванивается затвор-сток, то они плохие. Только не мог себе объяснить, как они сгорели оба. Это транзисторы f9z24n.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Легко. IRF9Z24NS, сгорят из-за пробитого элемента в драйвере, или пробоя импульсного трансформатора.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Виктраль, На Вашем фото
    не хватает одного транзистора.
    Если Вы его не выпаивали, то это то же может быть причиной выгорания пары полевиков.
    Вот схема платы.
