Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Впаяйте полевики и поменяйте реле на нижней плате. Посмотрите, есть ли 25 вольт после импульсного блока питания. Вряд ли что-то большее у Вас произошло.
    Не замкнутое реле не давало крутиться вентилятору вполную из-за того, что ток шёл через термисторы, а у них сопротивление под нагрузкой возрастает. И сварки не будет. Может только искорки пробегать.
    Не факт. Там схем модификаций море.
  2. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Скажите еще, пожалуйста, какое сопротивление катушки реле?
  3. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    И еще не пойму пока контакт реле не замкнут, а питание я вижу по схеме идет на катушку релле с платы управления. Как оно в начале включается и что такое HS 817 на схеме которую я высылаю
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Виктраль, Питание вначале идёт через термисторы, плавно заряжая кондёры. Потому и вентилятор крутится медленно. Затем, когда напруга доходит до уровня запуска импульсного блока питания, появляется 25 вольт (о которых я говорил) и реле замыкается. Включается на полную силу вентилятор. Бывает так, что катушка цела, а реле сгоревшее и даже щёлкает.
    Эти же 25 вольт подаются на полевики о которых Вы говорили и под управой КА3525 создаются импульсы частотой около 100кГц. А с ТГР они распределяются по плечам Вашего аппарата.
    Удачи!
    что такое HS 817 - это оптопара.
    P. S. Если и после этого у Вас не получится отремонтить аппарат, то Вам прямой путь в сервис.
    В Вашем аппарате час делов всего на ремонт. Честно.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да кто его знает.
    Так как на 24 вольта, то примерно 300 - 350 Ом.
  6. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Снова я. Проблема не в реле. Выпрямленное напряжение у меня 295 вольт, на вентиляторе мерил 16 вольт. Из-за этого и не запускается схема. Что это может быть?
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Дайте аппарату остыть и включите. ПОМЕРЯЙТЕ 25 ВОЛЬТ с блока дежурного питания. Это на верхней плате на LM7812. Возле небольшого трансформатора. На корпус её -минус, на первую ногу +. О результатах отпишитесь.
  8. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Результат такой. Получается 24 вольта, если отсоединяю вентилятор. Вентилятор присоединяю падает до 16 вольт. Правда я транзисторы F9Z24N пока не впаивал. Еще одно, не может из-за оптопары таких проблем. Я ее прозванивал там где диод, показывает больше килоОма.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это нормально.
    У Вас вентилятор подсоединен согласно схеме на 220 вольт или у Вас другая модель и он на 24 вольта.
    Если на 220, то проверьте термисторы.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вентили там на 220.
    Вы где 25 вольт постоянки меряете? И как он может проседать на импульсном блоке питания? Если он рабочий, то это невозможно. Он от 110 вольт уже выдавать питание будет.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Или всё таки у Вас другая модель ? И там вентили на 24 постоянки?
    Давайте фото.
  12. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Вентилятор работает от 24 вольт. Я работал электриком, так вот если при подсоединении нагрузки сильно падает напряжение, значит плохой ноль
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Нет, у Вас либо плохой вентилятор, либо ИБП не держит нагрузку. Попробуйте поварить без него немного. Тогда и определитесь.
  14. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Скиньте, пожалуйста, схему вентилятора, что на фото. Имеется ввиду вентилятор VM24-12PMB1. Фото выше. Заранее благодарю.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Виктраль, Он просто меняется. Или поставьте на 220 вольт. Прямо от кнопки включения.
