Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Вы меня немножко не поняли. Я снял вентилятор, разобрал его, там оказалась схема 2 микросхемы, транзисторы. Хотелось бы починить. Если знаете скажите сколько стоит такой вентилятор. Спасибо.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я знаю, что там есть схема. Но принципиалки у меня нет. Да и не надо. На 220 вольт вентилятор стоит 400-500 руб. Заморачиваться с изношенным вентилятором нет смысла.
  3. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Доброго времени суток. Ресанта 190, включаю, кулера крутятся. Пробую, не варит, не искорки. Что можно быть?
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если жёлтый не светиться, то не контакт в силовой клемме или в кабеле, а если не светиться зелёный, то нет +15 В - питание всей электроники ШИМ.
  5. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Желтый не светится, зеленый светится. Как проверить? Может что зачистить или заменить?
  6. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    При включении напряжение на емкостях 650V.
  7. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Когда варили что-то хлопнуло внутри. Сейчас буду разбирать. Так внешних признаков поломки не видно.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Откуда там столько? Разнесён нафиг весь аппарат.
    220*1.4=308. Приблизительно 310-320 вольт.
    Напряжение холостого хода проверьте. А потом разбирайте уж.
  9. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Где нужно проверить напряжение? Я не силен в терминах.
    Мерил тут На емкостях, на емкостях 290v
    Помогите строчно нужна схема KAISER 250
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вы на выходе клемм аппарата посмотрите. Мож у Вас в байонете отгорело.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Виктраль, У Вас же EDON 200 был?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Evgen241, а теперь померьте здесь, прямо на площадках фольги,
    судя по не качественному фото у вас прогорели контакты под крепежом, между фольгой и металлической планкой,
    И ещё судя по пятну под разъёмами похоже на перегрев, мож там кондёры замкнули, которые синие маленькие
  13. Виктраль
    Виктраль
    Виктраль
    Кривой Рог
    Приехал товарищ, показывает длинное сопротивление где то на 5, может больше ватт. Но в эдоне стоит не такое сопротивление. А в кайзере он говорит аж три больших. То что сгорело меньше на вид, еще два побольше. я думаю это в плате питания на 24 вольта, только у них их стоит три последовательно. Если знаете номиналы ответьте пожалуйста.
  14. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Померил 18 вольт.
    На счет пятна так это маркером нарисовано.
  15. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Должно 80 вольт? Если да то тогда из- чего может проседать?
