Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Кандеры проверил на замыкание. Выпаял оба, на тестере в режиме прозвонки ни писка стоит 1.
  2. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Смотрел там 18 вольт. А должно как я понял 80 вольт. Что может быть?
  3. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Кабеля прозвонил. Целые. Что дальше делать не знаю. Может кто подскажет.
  4. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Нашел схему на ресанту 190. Кто ищет схемы сварочных инверторов посмотрите здесь https://cxeminvert.ucoz.ru/
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Тогда вопрос - почему на сварочных клеммах у вас 0в, а на фолге 18в? Мож контакта всё же не было или намерили не то?
    Что предшествовало поломке?
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Виктраль, давайте фото того, что Вы подозреваете в поломке и отметьте место на плате, а то мы так до бабкиного загования будем гадать, что к чему.
  7. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Я зачистил контакты на фольге, теперь и на сварочных клеммах 18 вольт. Варили как обычно, что-то хлопнуло или коротнуло внутри. Ну и соответственно перестал варить. Кулера работают, на емкостях 300 вольт присутствует, диодный мост с радиатором в порядке. Не знаю куда двигаться дальше.
  8. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    При внешнем осмотре ни каких пробоев, вздутых кандеров, копоти не обнаружил. Стоят большие радиатора на них как я понял диоды. Проверял тестером в режиме прозвонки сперва в одну сторону потом в другую. Это говорит, что они рабочие?
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Evgen241, а 2 отдельных те что с права на картинке тоже прозвонили?
  10. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    На втором аналогично только вместо 125 140
  11. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
  12. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Сегодня прозвонил все резисторы, трансформаторы все целое. Не знаю как проверить
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Evgen241, не плохо бы это всё осциллографом посмотреть - какие импульсы на выходе - на вых обмотке транса, после диодов до дросселя, после дросселя на клеммах,
    Есть у меня подозрение что что-то где-то коротнуло и ШИМ заузил импульсы по этому вольтметр на выходе показывает низкое напряжение.
    А не должны бы диоды в обе стороны звониться,
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня тоже такое мнение...
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Evgen241, вот
