Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Выпаял проверил по ходу один не исправен
  2. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    А вот другой походу исправен
  3. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Осциллографа увы у меня нет.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Evgen241, тот который закоротил взял на себя всё и второму уже ничего не осталось, но менять лучше оба, парой, а ещё лучше все 4, попробуйте у пробитого замкнуть крайние ноги и прозвоните КЭ ещё раз (на всякий случай), может у него затвор заряжен и он просто открыт, хотя врятли, раз в схеме тоже звонился значит пробит
    Проверьте ещё рекуперационные диоды, они на маленьких радиаторчиках между радиаторов транзисторов
  5. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    У пробитого крайние ноги замыкал звенит в обе стороны. Остальные 2 тоже выпал проверил целые. Выпаял и проверил рекуперационные диоды целые. А почему лучше все транзисторы заменить а не один?
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Потому что в разных партиях транзисторы могут здорово отличаться по быстродействию и ёмкостям и ...,
    и в паре распределение мощности может быть очень неравномерно, например из-за времени открывания/закрывания и т. д., т. е. хотя бы в паре из одной партии надо, а то один может перегреваться, а другой только тёплый, естественно что такая пара быстрее сгорит (более горячий).
  7. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Огромно вам спасибо за подробное объяснения. Если сегодня успею купить, то обязательно отпишусь или скорей всего уже в понедельник.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Evgen241, если в паре второй точно нормальный, то можете включить без горелого, на одном транзисторе, что бы проверить работоспособность остального, только на полную не нагружайте и ничего не будет, если остальное нормальное, хотя бывает что тестером звониться нормально, а под полным напряжением и нагрузкой пробивает. Например рекуперационные диоды могут так себя вести, тогда транзисторы будут открываться на короткое замыкание в случае их пробоя и тоже скончаются
  9. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Сняв транзисторы вместе с радиаторами обнаружил разлетевшийся D25
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Evgen241, это стабилитрон на 10в,
    Проверьте там всё окружение, возможно есть ещё пострадавшие, не исключено что и HCPL3120 тоже пострадала
  11. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Доброго времени суток! Сегодня выпаял HCPL3120. Рабочий или нет помогите определить.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Хоть где стоят. Схемы нет. Есть только на Азию.
  13. НиксанСасово
    НиксанСасово
    НиксанСасово
    На сколько вольт данные стабилитроны? Аппарат Power Man 200A (PC 200).
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Неужто ни одного целого нет? По нему бы и определили.
    А так скорее всего стандартные помехозащитные 18 вольтовые стабы.
    Удачи!
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да, так и есть затвор - эмиттер. Два противонаправленных стаба.
