Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ставьте на 18 вольт.
    Это стандартное ограничение для затвора силового транзистора.
  2. НиксанСасово
    НиксанСасово
    НиксанСасово
    Ни одного целого, все битые. Спасибо за подсказку, думаю также, просто ключи по 370 руб за шт. жалко) результатами поделюсь.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По этому плату лучше сделать новую. Вычистить эту уже не получится.
    Вот схема, похоже драйвер один в один.
  4. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Доброго времени суток! Подойдет ли на замену этого RJH60F5 вот этот G80N60UFD?
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да, если они оригинальные. Просто вчера увидел такие без окошка и маркировка как то не так сделана. Сказали, что прожили одно касание электрода на Телвине 164. Сам ставлю туда же такие же транзисторы, только без диода, с нормальным окошком и лазерной гравировкой. Возвратов нет.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да, только стабилитроны надо развернуть.
  7. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    А можно только одну пару заменить с RJH60F5 на G80N60UFD. А другую RJH60F5 оставить так как она рабочая. Соответственно у одной пары развернуть стабилитроны.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вы не поняли. На схеме стабы не противонаправлены, а соединяются минусами. На Вашей они противонаправлены, что, в принципе, правильно.
    Не желательно. Так как параметры транзисторов отличаются и потому возможен перекос в открывании и т. д. и т. п., да и вообще их ставят даже одной партии для лучшей работы. Хотя и одной и той же марки.
  9. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Сварочный инвертор Sturm, почему сгорает резистор на 47 ом 5w установленный перед диодным мостом.
    Как я понял ведь он блокируется реле?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет не правильно.
    А реле у Вас не работает или контакты выгорели.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Контакты реле шунтируют этот балластный резистор после того, как он ограничит зарядный ток конденсаторов фильтра при первичном запуске сварочного инвертора. Если этот резистор горит, то вероятно, что либо не срабатывает реле, либо его контактная группа вышла из строя. Что вам и поведал предыдущий оратор.
  12. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Спасибо огромное, буду смотреть.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Kiril2010, Если он у Вас сгорает при включении, а не при сварке, то пробиты силовые транзисторы, либо кондёры, либо входной мост.
  14. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Скорее всего он сгорает при выключении. После сварочных работ выключил аппарат а потом минут через
    10 включил а он не включается. Резистор оказался в обрыве.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да нет, он у Вас сгорает при включении. Когда банки разрядились, Вы включаете аппарат и ёмкости, имея нулевое сопротивление, закорачивают его на минус. Резистор не успев даже зарядить банки, разрывается. А Вы скорее всего ставите белые керамические резисторы. Они для этих дел не годятся. Либо ставьте ватт на 20. Вот тогда они будут держать. Они очень не терпимы к броскам по выделяемой мощности. Потому в аппараты я их не ставлю. Самые хорошие резюки были наши, для оборонки. Они дымили, но держали. Конечно до определённого предела. Но запас живучести у них был хороший.
    Удачи!
