Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Драсти, други! Попробую поспрошать тута...
    ПА типа MIG-200. Схема вроде такой http://flyfolder.ru/29439270
    Газовый клапан парит моск. Жмешь кнопичку сек 5-7, потом шпок! Сработал. После, если не делать длинных пауз, включается сразу. Как тока перекур 5-10сек, все по новой. Напряжение на клапане, после нажатия на кнопичку, около 15в. Потом, в течении этих самых 5 сек, оно возрастает до ~17В, клапан срабатывает, напруга помаленьку продолжает расти, до примерно 21В.
    Как его победить, собаку? Кровъ всю выпил гребаный кетай! Мож, ключ энтот, что на управлении стоит хреновый? Как он нормально должен робить? Чпок, и сразу 24В?
    На управляющий электрод Z24N, при нажатии кнопки, приходит ~4.2В, но шота он задумчивый горазд...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При выключении ничего не должно гореть. Согласен с tehsvar, по-видимому резистор для ограничения пускового тока при зарядке конденсаторов имеют недостаточную мощность рассеивания. Вывод поставить два в параллель, но с удвоенным сопротивлением, например 91 или 100 Ом, 5 Вт.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет файла, но 24В должно быть сразу после чпок. (если, конечно, клапан на 24 вольта)
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Либо транзюк хандрит, либо питание так на него приходит.
  5. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Всем огромное спасибо, поставил резистор на 62 ома 20w пока все работает. И еще одна проблема аппарат
    Prestige 211S,в обрыве один из резисторов на 22 ома 5w обозначение по плате R4,этих резисторов на этой
    плате всего 4. Транзисторы и диоды звонятся исправно. Не подскажете почему мог сгореть резистор. Схему
    аппарата не нашел.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Что-то я ничего не нашёл на схеме. Похоже это те резюки, которые припереключении выплески на себя берут. Скинте мыло, схему дам. Если всё исправно, то он мог конечно и сам по себе сгореть. Но что-то я не верю.
    Транзисторы в обрыве (трещина в корпусе) будут показывать то же самое сопротивление, что и рабочие, если диод выносной и он цел.
    Просмотрите драйвера внимательно и отсоедините радиатор. Проверьте, хотя бы визуально, транзисторы.
    Удачи!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Последовательно ему стоит конденсатор (RC цепочка). Если пробился, то резюк сгорит.
    Кондер менять то же надо, даже если не звонится. ;)
  8. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Аппарат все по новой прозвонил, просмотрел под лупой вроде все нормально, если я поставлю новый резистор и включу наверное большой аварии не будет? сгорит наверное то-же сопротивление? И схема
    не подошла.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если Вам прислали схему, то ищите в ней не отличия, а подобие.
    У китайских аппаратов есть небольшие отличия, но схем китайских аппаратов три, максимум четыре.
    Тот кто Вам скинул схему, давал не схему именно Вашего, а его клона.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Первое и самое главное что надо сделать, это найти причину выгорания этого резистора.
    Резистор, это как ТЭН. Для выгорания ему нужно время, Так как для полного выгорания он имеет некую инерционность. Пока он выгорит заново, он может выжечь что то еще из дорогого.
    Включайте, на силу подавайте пониженное питание (25-30 вольт), смотрите осциллограммы на ШИМконтроллере, после драйверов, на выходе силы при пониженном питании.
    Осциллограммы сфотографируйте и покажите. Только так можно дать заключение включать его на 220 вольт можно или нет.
    Удачи в ремонте.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Конечно не подойдёт. У Вас оказывается обычный з-х палубник мостовой, а в названии Престиж. Ёпт.
    Я Вам и дал схему на Престиж настоящий. А в этом меняйте кондёр и резюк. Вот и всё. Нихрена там больше ничего не бывает после сгорания этих резисторов. Схема этого аппарата на валволодине в файловом архиве. Под маркой Брима 160.
    Фото надо выкладывать сначала.
    Удачи!
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    https://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu
    А деффект -то какой? Просто с данной неисправностью аппарат может работать сколько надо. И хозяин даже подозревать не будет, что у него снабберы навернулись. Из - за чего его Вам принесли? С каким диагнозом?
  13. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Обведенный красным резистор в обрыве. Сам аппарат включается вентилятор крутится но не варит.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так это не в нём скоее всего неисправность.
    У Вас индикаторы светятся какие ни будь на плате и на передней панели?
  15. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Индикаторы на плате не светятся, только светится кнопка включения на передней панели.
