Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Тогда у Вас не работает блок питания на 25 вольт. Проверьте резюк на 510кОм 2 Ватта. Или обвязку вокруг этого импульсника. Он находится так же на верхней плате. Рядом с ним LM7812 и 2 диода мелких. Вот на эту LM7812 и приходят 25 вольт, ещё эти же 25 вольт идут на реле и с LM7812 выходят 12 вольт. На схему я Вам ссылку дал. Смотрите и проверяйте. Удачи!
  2. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Не заряжались конденсаторы 680 мкф 450 вольт 6 шт, поменял терморезистор, зарядка появилась, теперь
    напряжение идет на верхний блок питания. На резисторе 512 ком и на LM7812 ничего нет.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Cпасибо за поздравление. Так же всех с Праздником!
    Я говорил проверить, а не померять на резисторе. Да не 512, а 510 (очепятка) кОм. Они часто в обрыв уходят. Потому и нет напряжений на LM7812. Её проверять надо относительно её подложки. "-" тестера на подложку, "+" на крайние ноги по очереди.
    Удачи!
  4. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    На обведенном красным LM7812 ничего нет, на обведенном желтым резисторе тоже ничего нет, только на обведенном синим разьеме напряжение порядка 380 вольт.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    ВЫ МОЖЕТЕ измерить сопротивление этого резистора, обведённого жёлтым? Эти 2 резистора последовательно должны звониться 510кОм. Не надо мерять на нём напряжение :mad:.
  6. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Это солротивление при измерении показало 560 кОм. Вместо него я поставил цепочку сопротивлений МЛТ
    общим сопротивлением 510 кОм. Все без изменений, на LA7812 тоже ничего нет, измерял как Вы писали.
  7. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Там стоят 2 сопротивления по 260 кОм последовательно.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Хорошо. Сопротивления поставьте старое. Теперь проверьте на обрыв транс импульсника (бывает, отгорает проволока на выводах). Там везде на 4-рёх обмотках практически по нолю, хотя работают только три. И проверьте обвязку (детали) вокруг этого импульсника. Сам силовой транзистор, оптопару, стабы и диоды. Всё по схеме, ссылку на которую я Вам дал.
    Удачи!
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вот Ваш блок питания. Проверяйте детали по данной схеме.
  10. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Все проверил согласно схемы. Оптопару менял, стабы и диоды звонятся нормально. В трансе обрывов нет. Единственное что осталось это попробовать поменять силовой транзистор, стоит К3878,если найду.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Фантастика! И резисторы тоже? 2.2 Ома?
    Попробуйте, соблюдая полярность, подать 25 вольт на LM7812 не откидывая ничего и не включая в сеть. У Вас должен загореться зелёный светодиод на плате и включиться реле.
    Если всё это происходит, то ищите в блоке питания.
    Если нет...
    Да там ещё идут 3827, IRFPE40,50,2611,4207.
    Удачи!
  12. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Подал 25 в как Вы писали, зеленый светодиод горит, реле включилось. Резистор 2,2 ом целый.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Смотрите, доходит ли до силового транзистора 300 вольт постоянки. Может распаялся припой, соединяющий стойки + 300 и стоки - 300 вольт. Не витканул ли транс (греется либо жёлтая бяка попёрла). Диоды и резисторы проверяйте выпаиванием хотя бы одной стороны. Да, на верхнем разъёме Вы писали 380 приходит. Перемерьте, там максимум 320 постоянки должно быть. Обычно 290-300. От них БП и питается. Бывает BYV26 звонится нормально, а не работает.
    Удачи!
  14. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    На силовом транзисторе 300 вольт есть, BYV26 поменял, без изменений.
  15. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    На среднем выводе силового транзистора 300 вольт, на крайних выводах 0 вольт.
