Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Пардон 0.21v а не 21v
  2. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Что и где конкретно нужно проверить осциллографом? Я новичок в этом.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отключив силовую часть, посмотреть какие сигналы на затворах силовых транзисторов.
    Сделать фото и выложить здесь.
    По форме сигнала можно будет ремонтировать дальше.
    Это не магнитофон, когда замена пары элементов может привести к искажению звука, здесь все гораздо хуже.
    Если в драйвере не заметили какой либо неисправный копеечный элемент, под нагрузкой выгорит на пару тысяч. Поэтому, прежде чем подавать 320 вольт на силовой транзистор, надо точно знать каким сигналом он будет открываться.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Эт-точно. Вы зря так резко - то.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А почему на 10. У Вас же выгорели на 18 вольт стабы.
  6. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    На месте выгоревшего стабилитрона написано D25, смотрел по схеме.
  7. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Я извиняюсь. Что такое силовая часть? И как отключить силовую часть?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так Вы ее только что выложили на фото.
    Видите где у Вас написано +НТ+300V? Это и есть тот самый проводок, который необходимо отсоединить.
    Когда подадите питание, везде будет все что необходимо, кроме питания на силовых транзисторах.
    Даже если что то будет не так, транзисторы не позволят ввести трансформатор в насыщение, так как на низ нет питания.
    Дальше смотрите осциллографом, играйтесь с частотой, балуйтесь со скважностью сигнала, получайте удовольствие, но не забудьте выложить свои фото осциллограмм управляющего сигнала, так как без этого ремонт может зайти в тупик.
    Удачи. ;)
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Мне на днях довелось увидеть 80N60UFD, мы используем без диода и покупаем у проверенного поставщика. Так вот на них явно были видны следы фрезы и гравировка не такая как - то. Так вот, они не открывались. Я специально поставил в Престиж, так на выходе 0. Хотя импульсы приходят.
    Вы бы их фото выложили, дабы посмотреть на этих Ваших зверьков.
  10. Evgen241
    Evgen241
    Evgen241
    Стерлитамак
    Вот они:
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    SGH80N60UFD - даташит говорит, что при 25 гр 80А, а при 100 гр 40А, как у 40N60, кроме того они немного тормознутые. Нашёл картинку с другим расположением надписей в маркировке,
    какая левая, а какая истинная ... ?
    Лучше бы нормальные FGH40N60SMD (UFD).
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Возможно, но в Престижах и Телвинах164 стоят уже второй год. Где-то аппаратов под 50 на них переделал.
    Возвраты минимум. 1 или 2 аппарата. И то, только из-за того, что не поменял ТГР родной на свой, перемотанный (по всем параметрам были хорошие). Теперь меняю ТГР сразу и не глядя.
    А у Телвина частота около 60 кГц.
    У меня идут без диода. Корпус такой же, но надпись в окошке.
    Посмотрим на импульсы открывания и подадим для начала вольт 50. Потом через лампу, а затем напрямую.
    Но для этого нужен осциллограф.
    Удачи!
  13. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    Сергейб3, нужна Ваша консультация, часто приходится наплавлять на металле что-то вроде точек, в дальнейшем они служат упорами для последующей обработки металла по окончанию которой часть из них стачивается, часть остается, требования - прочность на сдвиг (срез), определенные габариты, внешний вид, давно мечтаю о кнопке как на полуавтомате, типа сплаты управления вывести провода на держак (кнопка). Полуавтомат в данном случае не катит.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А что это такое?
    Может есть какая картинка?
  15. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    Картинки нет. В принципе - ничего особенного, на этих точках металл фиксируется в определенном положении, чтобы не сдвинул при обработке. Что-нибудь можете подсказать по электрической части?
