Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Alrub
    Alrub
    Alrub
    Добрый день, наконец-то добрался до компьютера. Сопротивление индуктивностей померил - они одинаковые. По поводу силового трансформатора еще один дилетантский вопрос: где он стоит, а еще лучше - где выводы вторичной обмотки или схему. Он собран так, что больше половины всего замуровано под радиаторами и чтобы хоть как-то разобраться надо его весь практически разобрать, а этого делать не хочется. Как верно уже подметили, при разборке- сборке большая вероятность еще где-нибудь потерять контакт, поломать шлейф, разъем. И потом уже сам черт в нем ногу сломит. Заранее благодарен.
  2. Александр1988
    Александр1988
    Александр1988
    Вечер добрый! Сломался сварочный аппарат РЕСАНТА САИ190. Один раз включается, потом в течении 2 - 3-х часов не включается. Прошу у Вас помощи. Огромное спасибо заранее.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Александр1988
    Дежурку проверь, да зарядный резистор.
    https://valvolodin.narod.ru/schems/SS-160SE-6N.pdf Возможно Ваша схема.
    Возможно, потому что это марка, а под ней может скрываться много чего.
  4. Александр1988
    Александр1988
    Александр1988
    Прошу извинений! На схеме что-то не очень понятно, но поробую разобраться.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    1- это резюк. 2-это дежурный блок питания. Проверьте заряд ёмкостей и вых. напряжения на дежурном блоке питания.
  6. Александр1988
    Александр1988
    Александр1988
    Резюк он должен срезать? У меня что на входе, что на выходе резюка одинаково 220 v.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там есть если смотреть по фото, три толстеньких черных боченка (это конденсаторы).
    Какое на них напряжение?
    1. Когда включается.
    2. Когда не включается.
  8. Александр1988
    Александр1988
    Александр1988
    Когда включается 304V не включается 303v на дежурке все конденсаторы проверил когда не включается в дежурке на всех конденсаторах 1.5v
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Значит смотрите дежурник. Резисторы, транзисторы.
    Сделайте фото участка со стороны разводки, где дежурный блок питания.
  10. Александр1988
    Александр1988
    Александр1988
    Со стороны разводки это так?
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Извините, что не отвечал. Просто отправление на форум не проходило почему то.
    Значит Ресанта у Вас без СМД монтажа.
    Просто по цепи питания от 300 вольт пройдите до транзистора раскачки дежурника. Прозвоните обвязку вокруг него и полевого транзистора. При сомнении замените транзистор, бывает управление не смогает открыть на некоторых транзюках затвор.
    Если не получится, то где Вы хоть находитесь?
  12. Александр1988
    Александр1988
    Александр1988
    Всем огромное спасибо сварку починил причина поломки была в небольшом загрезнении платы а точнее ножки транзисторов забились, чтобы почистить пришлось разобрать все и отпаять средний конденсатор, сейчас работает как новая. Всех блогадарю за помощь...
  13. вибу
    вибу
    вибу
    Cтаврополь
    Здравствуйте всем, у меня Ресанта-САИ-220 работает с полгода все отлично. Попробывал сварить нержавейку не варит-липнет электрод. Может кто знает в чем дело. Заранее спасибо!
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    1) Поставить плюс на электрод.
    2) Добавить току.
    3) Если не помогло, поменять производителя электродов.
    4) Если всё вышеперечисленное не помогло, то есть два выхода -
    1) Да ну на...эту нержавейку.
    2) Да ну на... эту Ресанту.
  15. вибу
    вибу
    вибу
    Cтаврополь
    Первые три пункта пробывал, не помогло. Может быть какая поломка?
