Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну может рисунок какой нибудь.
    Честно, ну ни как не въеду в тему.
    Технологические отводы, которые по окончании сварки удаляются, это понятно, а вот точки для упоров?
    Ну ни как не представлю.
  2. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    Всё очень просто. Вот как-то так. Вы мне скажите, к этому сварочнику можно прилепить кнопку с выводом на держак, чтобы без мороки гасить дугу.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сергей7158, На Минарк похож на 90%,
    А НА САМОМ ДЕЛЕ, КАКОЙ ЭТО АППАРАТ?
    Корпус Минарка и как бы все похоже, но не Минарк это точно, ну разве что старая модель, которая мне еще не встречалась.
  4. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    Вот такой.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да. Лопухнулся. Просто еще этих новых еще в ремонте не было, по тому и не признал. :)]
  6. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    И все-таки, что Вы можете сказать по выносу кнопки управления (ВКЛ-ВЫКЛ) на держак?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    К сожалению нет.
    Извините, но схемы на него нет, а в ремонт он еще не попадал.
    Брать новый для определения какую ножку шим контроллера закоротить на ноль, не буду. :aga:
  8. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    Жаль конечно, и всё таки может есть какие варианты? А я со своей стороны за помощь в этом деле рубля три заплатил бы. Что касается этого сварочника система вентиляции (охлаждения) у него ни к черту.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У каждого ШИМ контроллера есть ножка, подавая на которую ноль, можно отключить его.
    Микроконтроллер определяя отсутствия ошибок, подает на него плюс 5 вольт.
    Просто подавать на него плюсик, это конечно опасно, так как можно спалить силовую, а вот отключить его, думаю проблемы не будет. :)
    Мне как представителю сервисного центра КЕМППИ, запрещено вносить какие либо изменения в схему, а Вы можете попробовать. :)]
  10. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    Это скорее относится к легально ввезенным, на нелегалов это не распространяется. Теперь поточнее, что мне надо - всего навсего нужна кнопка на держаке, нажал - дуга сразу потухла, отпустил - можно работать дальше, выше написанные мной в силе.
  11. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    Сергейб3, я конечно мало в этом разбираюсь, но как вариант, непосредственно не сам контроллер отключать, а воспользоваться кнопкой перехода сварочника на работу с ДУ, что-то мне подсказывает, что это одно и тоже, только вот как себя поведет эта манипуляция под нагрузкой?..
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Под нагрузкой (при сварке) эта кнопка не работает.
    На ЭВО у меня нет схемы и он еще не был в ремонте, а на старом (Minarc-150), отключением средней ножки задатчика, выходной ток отключался почти до минимума, при том что холостое напряжение оставалось неизменным.
    Это делалось не специально, а когда приносили в ремонт с плохим резистором.
    При сварке когда попадаешь в зону не контакта, дуга прекращается, а при попытке зажечь просто маленькая искорка.
    В то же время, когда электродом продолжаешь тыкать, а резистор крутить, дуга зажигается.
    Но опять таки, это на старом Минарке. Как поведет себя этот не знаю. С панели управления, идет сигнал на включение или отключения корректора мощности, а что он будет делать при сигнале вкл, но при обрыве задания не знаю.
    Когда нибудь аппарат попадет в ремонт и тогда этот эффект обязательно надо будет проверить.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Можно отключать ШИМ на силу. Микра скорее всего какая ни будь UCxxxx, только если PFC есть, то его не трогать. Посмотреть даташит на микру и определиться, как её глушить. Дальше дело додумать и применить.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот и я про то же. :aga:
  15. Ссаммуил
    Ссаммуил
    Ссаммуил
    Валуйки
    Сергейб3, не можете помочь со схемой на Vorskla ПМЗ-180И, это точная копия Темп-180? Проблема здесь уже озвучивалась другим форумчанином - сгорел резистор 15ом 10 ватт возле конденсаторов 680мк х 450 в и один кондер вздут (что,вероятно, и стало причиной сгорания резистора). Поменял это хозяйство, включил - в схеме КЗ, даже свет моргнул. снова вскрыл аппарат - никаких следов пожара, думаю, что вылетели ключи, а вот что они могли потянуть за собой - без схемы не разберусь, подскажите, если не трудно. Заранее спасибо.
