Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Ссаммуил
    Ссаммуил
    Ссаммуил
    Валуйки
    Сергей, а с этого аппарата схема есть? и на мой вопрос о том что и на чем померить есть какие-нибудь соображения ?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я посмотрю в понедельник на работе.
    Может найду. Просто поймите, дома мне такое без надобности. ;)
    P. S. К сожалению, но аппараты этого типа в ремонт мало кто берет. :)
  3. Ссаммуил
    Ссаммуил
    Ссаммуил
    Валуйки
    Но попробовать-то можно. Судя по схеме на стр. 12 - это не должно составить проблемы. Найдете схему - буду очень благодарен.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Подаёте дежурное питание на аппарат и без подачи 300 вольт проверяете импульсы управы транзисторами силы. Стандартная процедура ремонта.
  5. Ссаммуил
    Ссаммуил
    Ссаммуил
    Валуйки
    Завтра попробую посмотреть осциллом, подскажите тогда пожалуйста- какой формы должны быть импульсы и как лучше отключить силовую часть (была мысль просто перерезать дорожки питания полевиков)
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Прямоугольники по 12-15 вольт.
    Подать питание только на блок дежурного питания. Или сымитировать его работу.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ссаммуил, Схему на конкретный аппарат Вам не найти, но у него много клонов.
    Кондор мма 180, Темп 180, Ритм, Vita tig 200, Эиса140.
  8. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Полетели стабилитроны in4744a, есть в продаже КС515А в металическом корпусе и стекляные на 15 вольт 1w. Подойдут ли они? И какие еще есть варианты замены?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Оп-па. Стоп. :nono:
    Давайте по порядку. Какие стабилитроны. Как сгорели? Накоротко или выгорели? Это важно.
    Они просто так не горят.
  10. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    На ключах к транзисторам. Рабочие звонятся как диод. А полетевшие звонятся в обе стороны и не имеют сопротивления. Транзисторы поменял. Пытаюсь восстановить ключи. Это я с колокольни юного радио электроника. Внимательно читаю ваши советы. Летом был возле Белгорода жалею что не взял с собой сварку. Так бы к вам заехал.
  11. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
  12. Михаил-Ильич
    Михаил-Ильич
    Михаил-Ильич
    Рязань
    Доброго Дня!
    Уважаемые, помогите с вопросом по ресанте 220 ПН. Купил сей аппарат 19 марта пользовался неделю аккуратно. 29 марта на холостом ходу без нагрузки перестал работать. Он на гарантии и отнеся его в сервис Мастера сказали что дело 3 минут. Сгорело входное сопротивление. Заменили при мне и все заработало. ВОПРОС следующий. Я могу заменить сварочнтик на новый по гарантии но нужно ехать в область, а это деньги Одна поездка 500 рублей, так вот стоит ли его менять ? Может причина перегорания банальный брак сопротивления или плохая пропайка или все гораздо печальнее. Из-за чего может сгореть оно. Напряжение не скакало и нагрузок на аппарат не было варил 3 электродами на 80 Ампер ток. Мастера говорят такое бывает редко а с серией Ресанта ПН вообще вервый раз. Как мне быть?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может оно так, а может и иначе.
    А почему не взяли тот аппарат, на который не пришлось бы тратить пятьсот рублей на перевозку?
    Я имею в виду, на тот, сервис которого есть у Вас в городе?
    А в этой теме, Вам помогут в ремонте, а о качестве Ресант, это здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/79192/
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Михаил-Ильич, После третьего ремонта Вы имеете право обменять данный аппарат на аналогичный или с добавкой денежек.
    А так...
    Скорее всего вылазят детские болячки. Главное что бы не переросли во взрослые.
  15. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Уважаемые специалисты. Остался может быть последний штрих чтобы включить через лампу 150 w. Вопрос вот в чем. Стояли на драйверах стабилитроны 1n4744а 15v 1w купил 1n5352b 15v 5w меняю на одном плече на другом стоят выше указанные. Можно ли их впаять? чем это хуже или лучше?
