Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да ничем не хуже. Просто большие. И моща рассеяния больше.
  2. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Запустил через лампу 150 ватт, загорелся диод pover, но лампа в начале вспыхнула и совсем не светится. Вкрутил лампу на 70 ватт, при включении вспыхивает и потом горит еле заметно. Через пол часа работы с лампой проверил, ничего не греется. Включил на прямую после длительной работы на ХХ, проверил, ничего не греется кроме, резистора на 33К 5W температура в районе 100 - 120 градусов. На выходе 80 вольт. Должен этот резистор так греться или что-то не то?
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А где он стоит?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное параллельно электролитам. :)
  5. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Схему я к нему не нашел. На фото по середине между драйверов возле синего конденсатора. До поломки он тоже грелся судя по цвету.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ясен пень, что он греться будет. На нём 300 вольт постоянки сидит.
  7. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Значит 120 градусов на ХХ для него норма Можно не беспокоиться?
  8. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Выражаю вам благодарность за терпение и помощь! За разъяснение можно сказать на "пальцах". Прошло чуть больше года как я взял мультиметр в руки. Не знал с какой стороны к нему подойти. Пришлось много перечитать литературы что куда и зачем. Знаете сколько радости было когда загорелась зелёная лампочка:). Правда чем дальше тем больше вопросов!
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну не стоит так категорично, если Вам не сказали про резистор.
    Вы ведь сами сказали:
    33К, это вообще то обозначает 33 килоОма и 5 ватт.
    На Вашей схеме, он должен быть от 22 и до 220 ома, в зависимости от емкости конденсатора., так как стоит в RC цепочке, предназначенной для защиты силового транзистора.
    Почему он греется? Да хрен его знает, что в схемотехнику и в экономию комплектующих производители заложили.
    Если конденсатор, который стоит последовательно этому резистору не рассчитан на ту частоту, которая выдает преобразователь, конечно не только будет греться, но и сгорит в конце концов, а заодно может дать леща и транзистору, который стоит в ключе.
    Если работает, то забудьте про него, так как никогда не сможете подобрать его номинал.
    Это делается практически, а не теоритически, как в Вашем случае.
    Уберете резистор, сгорит транзистор силовой, который находится в этом ключе. Поставите на большее сопротивление, сгорит транзистор. Или этот или тот, что напротив.
    Пусть лучше греется или поставте нормальный конденсатор. Какой? Да тот что расчитан на эту частоту.
  10. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    На счёт благодарности я серьёзно! Здесь иронии нет! Форум во многом помог разобраться. :hndshk:
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Резистор стоит параллельно блокировочному кондёру и скорее всего служит для разрядки ёмкостей при выключении, и на вид имеет мощность совсем не 5вт, а не больше 2вт, от сюда и такой нагрев, 300В / 33К х 300В = 2,7Вт примерно
  12. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    А поскольку я много раз его выключал чтобы проверить не греется ли чего то он и нагрелся.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вячеслав И, он греется больше именно во время работы, так как подключен к основным конденсаторам, и чем в сети больше напруга, тем больше напруга на конденсаторах, тем сильнее греется этот резистор и если он рано или поздно сгорит то вы этого и не заметите скорее всего.
  14. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Будем надеяться что не сгорит.
  15. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Уважаемые мастера прошу помощи! Имеется аппарат Fubag IN160, при разборке оказалось что отвалились 5 стоек между платами и оказался в КЗ один из силовых транзисторов G10N60A. Стойки припаял на свои места, а вот транзисторы нашел только G15N50, можно их поставить или нет, и менять их только в одном плече 4 шт или в обоих 8 шт?
