Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Rubromka
    Rubromka
    Rubromka
    Запорожье
    Доброго времени.
    Подскажите в чем может быть беда?
    Аппарат иса-250 плата управления ITL31397
    после ремонта силовой части сварочник ожил, ток регулируется, но на холостом ходу нестабильный свист и мерцает лампа "перегрузка".
    Нашел откуда писк, но причину и как с ним бороться не знаю [​IMG]
    На выходе усилителя обратной связи tlc393 (нога 7)
    на холостом ходу появляется вот такая хрень с амплитудой 10 вольт и частотой примерно 400Гц (аппарат работает 50кГц)
    А под нагрузкой там примерно +10 вольт постоянка
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Схемы столь похожи, что можно запутаться.
    393 компаратор, а почему у него на выходе такая бяка, можно рассуждать, лишь глядя на оригинальную схему и конкретно Вашего аппарата.
  3. Rubromka
    Rubromka
    Rubromka
    Запорожье
    Схема щас будет
  4. Rubromka
    Rubromka
    Rubromka
    Запорожье
    Kiril2010
    в вашем
    случае замена даже всего плеча будет ошибкой
    слишком большое отличие по сопротивлению переходов сток-исток
  5. Rubromka
    Rubromka
    Rubromka
    Запорожье
    А замена всех это выход но потеряете в мощносте процентов 10-20
  6. Rubromka
    Rubromka
    Rubromka
    Запорожье
    Не ошибся не потеряете
    менять только все 8 в обеих плечах
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не обращайте внимания.
    На хрена это сделали я не знаю, но судя по схеме, это защита от перенапряжения холостого хода.
    Если раньше эта защита не работала, значит просто повысилась немного частота или что скорее всего:
    1. Закорочен выходной дроссель.
    2. Сдохли емкости на выходе.
    3. Отпаялся или испортился конденсатор на 6 ножке 47 нан.
    4. Вряд ли, но возможно проблема с резистором или емкостью RC цепочки выходных диодов.
  8. Rubromka
    Rubromka
    Rubromka
    Запорожье
    1,2,4 проверено, а конденсатор 47н не проверял, мало верилось, но больше вроде и нечему...
    Спасибо завтра отпишусь.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Кто сталкивался с таким? Как сгорел - неизвестно, Хулонг на 380В. Товарищ устроился на работу и увидел вот это - Фото0250.jpg Фото0251.jpg Фото0252.jpg
    Возможно подключили куда то не туда или ещё чего, что там было на входе, диоды? И что вообще могло ещё погореть?
  10. Rubromka
    Rubromka
    Rubromka
    Запорожье
    Замена конденсатора результата не дала
    Я думаю, может, в целях эксперимента порог напряжения на делителе R23,R24 сместить?
    большой беды не будет?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Покажите осциллограмму на выходе без нагрузке при номинальном напряжении.
  12. Rubromka
    Rubromka
    Rubromka
    Запорожье
    5 вольт/деление 0,5 мс
    по постоянке 65 вольт
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если 5 вольт в клетке, то как там может быть 65 вольт.
    5-8 вольт максимум.
    Это что то не то.
    Подключите на плюс и минус на выходе.
  14. Rubromka
    Rubromka
    Rubromka
    Запорожье
    Четко поймать нельзя постоянно шевелится под нагрузкой утюга 2 киловатта не шевелится
    10 вольт/деление 5 микросек DSCN0384.jpg
  15. Rubromka
    Rubromka
    Rubromka
    Запорожье
    Я и подключил 5-8 вольт это колебания по верхушке
