Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я никогда не проверял до скольких вольт он регулируется, но по схеме, Вы правы. Если не учитывать сопротивление входа микросхемы, регулировка от 0 и до 5 вольт.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Сергейб3 прав, это если не учитывать сопротивление микросхемы, паралельное RP1. А с ней, сопротивление это будет меньше по закону паралельного сопротивления. И потому напруга будет другая. Так что там всё правильно.
  3. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Спасибо Сергей, за конкретный и правильный совет по ремонту:) Пыли там действительно было много металлической. Продул кислородом...А как-нибудь можно устроить получение от вас схемы на этот аппарат?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    К сожалению от меня получить невозможно, так как я давал подписку о неразглашении.
    Обратитесь к Форсажист, это представитель завода, на этом форуме.
    Такой вопрос в праве решить только представитель завода и ни кто другой.
    Если ему дадут добро, он Вам ее даст.
  5. Алекс3Т
    Алекс3Т
    Алекс3Т
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Ему лет 15 примерно. Использовался редко, в осн. летом, по мелочи. Делал нехитрую работу: фундамент засверливал, вбивал 2 куска арматуры, прихватывал к кускам отрезки 3/4 трубы. Дрель и инвертор включены в один разветвитель-переноску, работали попеременке: сверлим-варим, на время сверления ессно, инвертор выкл. Ушёл на обед (20 мин), из розетки не выключал, пришёл-почувствовал запах..., всё обсмотрел, послушал - подумал от соседей, жгут какую-то гадость. Включил дрель и сверлом коснулся приваренной конструкции, на которой оставалась "Масса" инвертора. Услышал треск в аппарате (напомню, он выключен клавишей, но включен в сеть). Всё повыдёргивал из розеток. Снял корпус. Результаты-на фото. Фоткал уже после как снял сгоревшие конденсаторы и вытащил электролит (когда фоткал-"притулил"). Я так понял, что замкнул (от старости?) помеховый конд. на питании, а т. к. он касался корпусом электролита, то и его с собой потащил. (На схеме электролит К88)
    Визуально, на месте " катастрофы" всё черное и липкое, но повреждений на трансах, дросселе, плате и т. п. не видно.
    Поговорил с сервисменами, а они неглядя в один голос "дануна, инвертор,-овчинка выделки.." и т. п...
    Сам инженер-механик, но с электрикой на Вы, могу что-то заменить, в лучшем случае прозвонить и померять тестером.
    собственно вопрос: стОит ли ремонтировать и ограничится ли это заменой трёх помехоподавляющих и +электролит конденсатора?
    Если стОит, то может подскажете где заказать можно? У нас в городе после беглого сканирования Элктролит на 1000 мкФ 400VDC не найден...в нете пока тоже не нарыл, у производителя (http://evoxrifa.ru/) контакт доступен только по форме запроса - молчит...
  6. Алекс3Т
    Алекс3Т
    Алекс3Т
    Тольятти
    Ещё для полноты картины
  7. Алекс3Т
    Алекс3Т
    Алекс3Т
    Тольятти
    Случайно обнаруженая на последней странице мануала :))) схема на аппарат с входным фильтром (это мой вариант) прояснила для меня как всё произошло.
    Погорел конденсатор на разъёме К50 и прожёг корпус электролита :((
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Алекс3Т, Спасибо Вам за (хотел сказать этот отчет), но наверное за воспоминание.
    Это был самый первый аппарат, благодаря которому, я перешел с тиристорной инверторной техники, к транзисторной. В моем случае стояло 8 транзисторов IRF460, а у Вас 13N50.
    (Так для информации, 8 транзисторов IRF460, тогда стоили 22 доллара каждый и я ездил в Харьков, чтоб их купить).
    Алекс3Т, Попробуем восстановить вместе, жалко только, что:
    Вот Вам для начала сервис мануал.
    Но у меня есть еще один, на девять с половиной мегабайт еще один, поэтому в личке дайте электронку, я вышлю.
    Такие аппараты надо восстанавливать, это хоть и мастодонты, но и до такой степени рабочии лошадки, что восстанавливать их точно стоит. :victory:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Алекс3Т, Для начала, отсоедините этот неисправный конденсатор.
    Отсоедините вентилятор.
    Возьмите лампочку примерно на 60-100 ватт.
    Включите лампочку последовательно с аппаратом (по сети).
    Включите аппарат с последовательно включенной лампочкой в сеть 220 вольт.
    Померьте напряжение на выходе тестером.
    Если напряжение есть, то варить ни в коем случае не пробуйте, а просто поставьте новый конденсатор и можете им пользоваться и дальше.
    Если на выходе ничего не будет, значит будем думать дальше. :)]
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Добавлю, небольшую ёмкость на такое же напряжение, вместо сгоревшей, во время такой проверки лучше всё же ставить.
    А то Вы на выходе ничего не поймёте. Да и управе полегче будет.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Согласен. Так будет лучше. :super:
  12. Алекс3Т
    Алекс3Т
    Алекс3Т
    Тольятти
    :) где бы его взять? (я правильно понял, что мы говорим про электролит 1000мкФ 400 VDС?)- я об этом и спрашивал в первом моем посте. Может посоветуете? Или м. б. есть какие-то варианты замены? Для пробы, я понял, можно и поменьше поставить, но мне ещё три маленьких конденсатора (те, что до клавиши ВКЛ стояли) надо найти, а потом уже буду пробовать как Вы сказали.
    решил нарисовать,- правильно ли я Вас понял?
    отсоединил 4 неисправных конденсатора (3 на колодке К50 и электролит).
    Сергейб3, tehsvar, -Спасибо за советы! Найду конденсаторы, проверю,-отпишусь.
  13. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Смотреть здесь:
    https://www.chipdip.ru/product0/941770683/ http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10605.html?
    Можно без них, эти конденсаторы на работоспособность аппарата не влияют, они - для уменьшения помех при работе инвертора.
  14. Алекс3Т
    Алекс3Т
    Алекс3Т
    Тольятти
    Ляпкин, Спасибо за ссылку, вот его http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=941770683&group=10605 заказал у их местного представителя. Привезут через 5-10 дней, потом буду пробовать как сказали.
    Ок, (тоже так думал), но уже прикупил, пусть будут. Не оригиналы конечно, но, думаю, пойдут.
  15. Dryunya72
    Dryunya72
    Dryunya72
    Ленинградская обл.,г.Кириши
    Привет всем!
    Сварочный инвертор AWELCO ONDULIX 80.
    Проблема такая. Сгорел транзистор и диод в схеме управления. Сгорел так, что дыма в гараже было не продыхнуть (думал хана сварочнику) дотронувшись до транзистора рукой на плате остались одни ноги, а в руке радиатор.
    Но что интересно сварочник работает (варит) не работает вентилятор охлождения (правда говорят схема не убиваемая на этих инверторах).
    Помогите найти какой марки транзистор и диод можно туда воткнуть!
    Или хотя бы схему платы управления.
    Заранее благодарен!
