Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. alm72
    alm72
    alm72
    То составной транзистор, вот схема. Он там посредине справа, с дополнительной обмотки транса. Он сильно греется, и ему нужен хороший радиатор (фото, но там черезчур большой ставил, можно и намного меньше, чтоб не грелся), лучше в корпусе ТО220 и поставить.
  2. alm72
    alm72
    alm72
    Кстати, а как обнаружили, что транзистор сгорел, перестал работать вентилятор ? По термозащите не вырубался ? Дело в том, что были партии Авелко-200, где была ошибка в плате, в делителе терморезистора перед ОУ стоял резистор с неправильным номиналом, в 10 раз, и термозащита в них вообще никогда не срабатывала. Точнее, срабатывала 1-н раз, он же и последний... :)]
  3. alm72
    alm72
    alm72
    Шутку юмора оценил ! :)] (Хотя - действительно "неубиваемая", её и убивать не надо, она частенько кончает жизнь самоубийством...) :aga:
  4. Алексей32175
    Алексей32175
    Алексей32175
    Прошу помощи сварочник Энергия, ENERGY сам не рад что купил, то включается, то не включается. Когда не включается нет пост напряж на кондерах и не включается вентилятор. Внизу блока стоит плата питания и там стоят силовые кондеры, оптрон, два реле, сборка маломощного БП (для реле), светодиод, два маломощных видимо транзистора (визуально), светодиод на плате и при работе то при включении инвертора светится и по времени погаснет, то не гаснет вообще. Причины перегрева и ненормального напряжения сети откидываем. Еще нет ли у кого схемы этого чудовища.
  5. alm72
    alm72
    alm72
    Да, там ещё частенько и стабилитрон перегорает. И диод помощнее нужно, обычно ставлю SF26 (или 28).
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Надо фото. А скорее всего необходимо заменить термисторы на резюк ватт на 8 -10 и 20 - 50 Ом.
  7. Dryunya72
    Dryunya72
    Dryunya72
    Ленинградская обл.,г.Кириши
    Спасибо огромное! За схему!
    Вы единственный кто откликнулся. У меня эта тема на 4-форумах выложина. И везде тишина.
    Сварочник друга, сгорел у меня в гараже. Так что надо делать или покупать новый.
    Там такой дымомал с инвектора пощёл что в гараже не продохнуть было.
    И ещё как понять (составной транзистор) по схеме обычный обратный указан?
    И подскажите какой может наш транзистор подойдёт на замену?
    Ещё раз огромное спасибо! Я понимаю что спасибо в кармане не звенит. Но всё же СПАСИБО! ;)
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    TIP122. Аналоги. КТ829А, КТ8116А http://tec.org.ru/board/47-1-0-120
  9. alm72
    alm72
    alm72
    Сергея63 благодарите, я совершенно случайно увидел его ссылку в другой ветке, и заглянул сюда :aga:. А вообще с вопросами по ремонту - лучше и писать в темы по ремонту, там же ремонтники и обитают.
  10. alm72
    alm72
    alm72
    КТ819 часто ставил, нормально они там себя чуствуют, ток там небольшой. И стабилитрон помощнее, на 1,3 Вт, стеклянный такой, красненький. И дорожки от транса к этому каскаду проверить нужно, часто перегорают.
  11. Алексей32175
    Алексей32175
    Алексей32175
  12. Алексей32175
    Алексей32175
    Алексей32175
    Может час, а то полдня не включаться, а может столько же включаться, работать. Ведет себя непредсказуемо.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Замените одним резистором на 30-50 Ом термисторы в плате питания. У Вас их на плате три штуки. Это самый простой способ.
  15. Алексей32175
    Алексей32175
    Алексей32175
    Спасибо за ответы! Пробовал включать сварк ENERGY через реостат (на хх) и чудо при входном сетевом напряж ниже 240В запускается вроде всегда (напряж сетев у меня повышенное 248-256В)
    Хотя когда покупал специально искал на завышенное вх напряж по паспорту у него напряж 230В +/- 10%, т. е. 207-253В. Еще в паспорте мин вх напряж написано 180В. Не верь глазам своим.
    Ниже 210В он тоже не включается.
    Что же можно сделать на входе в БП рядом с большим реле есть 3 шт вроде варисторы может они не дают включаться, или причина в большом реле ?
    (фото ранее скидывал)
