Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Алексей32175
    Алексей32175
    Алексей32175
    Спасибо всем! сварк ENERGY пробовал включать через реостат (на хх) и чудо заработало ниже 240 В оно запускается (напряж сети у меня 248-256В)
    хотя в паспорте указано напр сети 230В+/-10% т. е. 207-253В специально выбирал аппарат с с 253В по высокой стороне но не верь глазам своим.
    что же делать На плате БП рядом с большим реле есть 3 шт вроде варистора может из зи них или из за большого реле. (фото есть выше ранее скидывал)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это термисторы MF72-47D15. 47 ом, на 3 ампера.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я не пойму, Вы не можете меня понять или мои ответы у Вас не показываются?
    Теперь оказывается, что у Вас сеть завышена. До этого писали, что она не при делах. Вы уж определитесь! Только аппарат - то тут при чём?
    Вполне нормально за эти деньги.
    Если из-за завышения сети, то обмануть это тоже можно. Оптопару в плате питания надо либо замкнуть, либо просто убрать. Сейчас точно не помню. Одно из двух. Естественно транзистор, а не светодиод замыкайте.
  4. Алексей32175
    Алексей32175
    Алексей32175
    Спасибо tehsvar.
    Спасибо Сергейб3,
  5. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Добрый день. Подскажите где искать. Все работало. Решил поменять кабельные соединения (байонетные) поменял, собрал, а на выходе ноль. Все крутится, повер горит. А искры нет.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А изоляцию с кабеля снимали?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так Вы где меняли и на аппарате и на кабелях? А напряжение вторичное на аппарате мерили?
  8. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Менял на аппарате. Разбирал полностью и собрал. Проверял все соединения. Все на месте.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Напряжение вторичное померьте, может всё таки что нибудь забыли подсоединить (или отломали).
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    У меня случай был (без всяких обид и намёков). На аппарате решил один муж заменить гнёзда. Разобрал он их, выкинул, а как потом ставить - забыл. С электричеством он видимо совсем не дружил и прикрутил клеммы к стенке аппарата без изолятора. (клянусь, не вру). Мы сначала понять не могли. Коротыш на выходе и всё. Вызванивали диоды (трёхэтажка) измерителем индуктивности и всяко. Ну не можем понять и всё. На них - то как - то внимания не обращаем. Когда увидели... это был пипец. Мы с напарником просто дико ржали. Причём аппарат оказался цел. Выдержал коротыш. Вот так.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :super::super::super:
    Леш, это не только у тебя.
    Было уже не раз. Приносят, а он молчит.
    На выходе коротыш. Это сейчас пацаны прежде чем звонить выход, смотрят на разъемы.
    3 или 4 раза такая фенька была. :)]
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ну вот ! Мы не в одиночестве! :)]
  13. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Ура! Нашел свою пропавшую искру. Оказывается отломил провод идущий от кнопки включения к плате. Из-за термоусадки не было видно.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    И как же он у Вас крутился? И какой повер?
    Ладно бы написали, что только кнопка светилась.
  15. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Не знаю каким образом. Вентилятор крутился и зеленая лампочка горела. Феномен какой-то.
