Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вот это самое верное.
  2. вибу
    вибу
    вибу
    Cтаврополь
    Вот это самое верное. Конечно, если нечего сказать можно и поиздеваться а я просил совета...
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ресанта критична к пониженому напряжению.
    Что нибудь про сеть сказать можете?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У любого аппарата есть на шильдике или в инструкции критерии напряжения питания, на моём (POWER MAN 200) 220 +/- 10%, то есть аппарат будет гарантированно работать от 198 до 242 вольт, я свой протестировал на мощном ЛАТРе в гарантийной мастерской, мой зажигает дугу уже при 175 вольтах, при 170 только искрит. Был похожий на ваш случай, летом в жару нужно было варить арматуру, он то иногда зажигал дугу, то только искрил, я даже не думал, что в такую погоду напряжение в сети на даче может быть 165 вольт. Повёз его в гарантийку, мне его протестировали, приехал на дачу и обалдел, замерив напряжение в сети.
  5. вибу
    вибу
    вибу
    Cтаврополь
    Напряжение 220-228до230,а когда варишь нержавейку ставлю ток 170-180а тогда чуть пытается варить.
    И еще, раньше не замечал а сейчас без заземления щиплет током.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    220-228до230, это при сварке?
    Для нержавейки, ток выставляют примерно на 20% больше, чем для черного. 170-180, это уже перебор.
    Если черняк варит, а нержавейку нет, аппарат может быть в принципе исправен, но при повышеном токе, напряжение в сети падает, хоть и чуть-чуть, но для данного аппарата, это может быть критично.
    Сколько в сети при сварке МР или УОНИИ, но только во время стабильной дуги.
    В идеале было б нагрузить аппарат на активную нагрузку выставив ток примерно 120 или 150 ампер, посмотреть сеть. Во время не стабильной сварки или при неправильном формировании сварочного шва, замер будет не корректен.
    Тестер не показывает мгновенное значение, это не осцилограф.
  7. вибу
    вибу
    вибу
    Cтаврополь
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте под нагрузкой.
    Если напряжение будет ниже 200 вольт, то Ваш аппарат исправен.
    Ресанта, при напряжении ниже 200 вольт, как капризный ребенок.
  9. вибу
    вибу
    вибу
    Cтаврополь
    Viktor50 иСергейб3 Огромное Вам спасибо. Варит на120а
    Все оказалось просто: подключил в другую розетку (поближе к вводу в дом) и все стало нормально. Большое спасибо!
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Главное что все хорошо и что с аппаратом порядок.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да так ведут довольно многие аппараты, у которых если выставляешь допустим 180 А, то он его выдаёт, если не просаживается сеть, а если сеть сопливая и напряжение падает ниже предела срабатывания защиты, то аппарат просто отключает силовую часть. Это обычно происходит на профессиональных аппаратах, на ширпотребовских он вместо выставленных 180 А выдаёт 100А и варит. В таком случае нужно снизить задание до тех пределов, на которых он может работать без просадки сети ниже нормы.
    Просто сейчас работали в мокрых рукавицах и в промокшей обуви. У них обычно на выходе 70 -75 вольт, у моего есть переключатель и напряжение на выходе может быть либо 75 вольт либо 12 вольт, тогда можно работать хоть в воде, только обязательно заземлять сам аппарат. Взгляните на шильдик вашего аппарата, какое там входное напряжение 220+/- сколько процентов?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Например Форсаж-161.
    У него заложено то что он работает при сети 140 вольт.
    При пониженой сети выходной ток будет конечно меньше, но работать будет и причем уверенно.
    В основном это те у которых отдельный блок питания и он стабильно держит питание платы управления.
    Об этом не скажешь про многие другие аппараты, у которых питание плат, берется с 320 вольтового, силового блока. (Так проще).
    При просадке сети, сильнее нагружен фильтрующий конденсатор (ШИМ, свое дело сделает), а провалы выпрямленного напряжения, уже не могут обеспечить работу преобразователя дополнительного питания.
  13. kalitih
    kalitih
    kalitih
    Липецкая обл.
    У меня сейчас лежит сломанный BMI-140, что-то с платой, делают их на Астраханском радиоэлектронном заводе, то что осталось правда от завода. Реально ли починить где-то на стороннем сервисе или надо на завод высылать его?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И я о том же, только в профессиональном аппарате, если выставишь ток 200А, а он будет варить и давать при этом 100А, шов получится не проварен и производитель (нормальный, а не китай дворовый) может получить через суд огромный штраф за то, что его аппаратура не выдаёт нужных параметров, а так она их не выдаст просто выключив сварку и у производителя не будет проблем с покупателем, ведь у него на аппарате стоит значение напряжения питания, раз его не можешь обеспечить, то это твоя проблема. А в итоге получается то же самое, аппарат будет варить только задай ему ток 100А и он его выдаст. То есть ты реально знаешь, что варишь на тока в 100А, а в Форсаже выставил 160А, а он тебе варит на 80А и ты радуешься, что он выдаёт 160А. И многие радуются, варил на 160 А электродом 2,5 мм, если бы ток был на самом деле 160А, то он просто бы прожёг металл на таком токе и в шве бы был один прогоревший металл и шлак вперемешку.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я не издевался. Если обидел - извините. Это моё отношение к данным аппаратам.
    И для него возможно нормально, что он не тянет нержу. Телвин 164 тоже не тянет нержавку, а они очень похожи. Зависит от схемотехники аппарата.
    Ещё попробуйте эсабовские ОК 61.30 Заявлено, что варят даже на переменке. Это Вам как раз впору будет.
