Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Говорите. ;) Здесь все свои. :)]
  2. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Ладно сфоткаю этот проводок, покажу.
  3. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Вот этот провод был сломан.
  4. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Ничего удивительного, переломился то он переломился, но контакт небольшой остался, может на 1-2 проводниках висел, их хватило чтобы зарядить сетевые банки, потом контакт мог пропасть, а инвертор изображать деятельность от оставшегося заряда.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вячеслав И, а мы этот аппарат по-моему ремонтили?
  6. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Вот и сгорел у тестя хваленый telwin tecnica 164. Варил он сегодня ворота, я пришел, сказал току много и долго варишь, в общем ПН не соблюдаешь, сгорит, говорю. Увещевания не помогли, короче. Погибли IGBT G30N60. У нас стоят 350р/шт. Драйвер еще не проверял. В связи с этим вопрос - чтобы не попалить новые сборки чем их лучше заменить на первый запуск? Или юзать старую добрую лампочку?
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    TVH, Главное ТГР смените. Лучше самому намотать на хорошем феррите.
  8. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    А как вы так приговариваете ТГР к замене, м. б осцилограммы будут красивые? Не всегда же он мрет, или все таки всегда? :aga:
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    В 99% случаев он плохой. В 1% вроде нормальный, но я его приговариваю... Даже с красивыми осциллами. Это проще, чем восстанавливать дрова и силу по несколько раз. А с данной переделкой возврат минимален. И то, после продолжительного использования аппарата.
  10. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Перетряс всю раскачку, за исключением ШИМа, такое впечатление, что все живо. Сначала проверил без выпаивания, потом поднимал стабы, диоды и транзисторы за одну ногу - все целое... А IGBT в пробое - один 0,0Ом, другой примерно по 9Ом во все стороны... Интересно долго ли была постоянка на ТГРе, перед тем как сгорел балластный резистор на входе.
    Где взять/купить "хороший" феррит? Родной 20*20*6 3 обмотки по 20 витков.
  11. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Там её не было. Никогда.
    Ещё один признак дохлого ТГР-а.
  13. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Смотрю по схеме и если IGBT в пробое (не в обрыве), то у меня получается что была... Да и фиг с ней, собственно. Буду мотать ТГР.
  14. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    У меня такой вопрос. На плате отстала одна дорожка идущая к ножке силового транзистора. Она целая но отклеилась 1,5 см длиной. Отклеилась когда драйвера сгорели. Чем это опасно или не опасно?
  15. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    В большинстве случаев, такой необходимости нет. Как правило обмотки остаются целыми, здесь самая большая трудность- это не повредить родной каркас с обмотками при разборке ТГР.
