Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ничего страшного, просто облудите припоем похорошему.
    Так - то так. Только чем мудрить, проще новые намотать.
  2. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    20 витков? тьфу! Это не вв транс для вспышки или шокера :aga:
  3. Алекс3Т
    Алекс3Т
    Алекс3Т
    Тольятти
    Вчера получил электролит. конденсатор, принесли прямо в руки. (которые уже сильно чесались). Вечером пошёл ставить. Слегка смутило то, что новый конденсатор на 30 мм короче, но решил что нанотехнологии делают своё дело :), да и место под клеммник с помехопдавляющими к-рами как раз появилось. С проверкой по методике Сергейб3 не свезло,-тупанул, забыл про лампочку,(сильно не бейте!) :) включил аппарат, щупы тестера ткнул красный в "+", черный в массу - искрануло нехило так, щупы откинул, провода щупа нагрелись но не поплавились:faq:. аппарат работал, зеленый светодиодик светит, тестер жив...Короче, пошёл вабанк-подключил кабеля, электрод 1,5, массу на железку-тык- 5сек-Работает! Дугу держит. Дольше проверять не стал, всё собрал, предварительно отскоблив детали и корпус изнутри от липкого черного горелого вонючего налёта (это видимо из конденсаторов такая хрень)-бензин и уайт-спирит не берут, - оттер растворителем 646.
    В выходные проверю на даче.
    На сегодня цена вопроса: электролит. конд.- 762р45к, +помехоподавляющие к-ры - 20руб.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А в тестере то щупы на ток поставлены, т е КЗ устроил аппарату, вот и искрануло
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пока не покроете лаком, состояние клиента будет непредсказуемо.
    Таким растворителем платы не моют.
    Лак контакт.png Идеально для этого подойдет вот такой лак.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Помню-помню, как милитаристские платы покрывали лаком УР-231, а потом сушили в печах. ;)
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Горе - ремонтники. Я почему - то так и подумал. На фото только не посмотрел. Ладно хоть сам цел остался!
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Tehsvar, у нас одному электромеханнику посоветовали ток померить на автоаккуме, так он не долго думая мультик на ток и к аккуму, провода щупов разорвало как предохранители, мы долго смеялись, правда и мультику не поздоровилось тоже.
  9. Wrost
    Wrost
    Wrost
    Ростов-на-Дону
    Ребят, а никто не посоветует где в Ростове на Дону можно ресанту проф починить?
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А в паспорт заглянуть?
  11. Wrost
    Wrost
    Wrost
    Ростов-на-Дону
    Там был уже, ремонт негарантийный, и началось, вы оставьте, мы на недельке глянем работы много...
    Имелся ввиду некий альтернативный сервис... Или к официалам лучше?
  12. БекБул
    БекБул
    БекБул
    Северомуйск
    Привет всем. Наконец-то хоть форум по теме нашел. Разобрал китайский сварочный фирмы прораб, сгоревший был полевой тр.(ЗАМЕНИЛ) в его цепи стоит кондер 400в (целый) и два импортных диода (один из них пробит).На корпусе диода написано EJ22. Вот тут я и забуксовал, что за диод? какой ток и напряжение? чем можно заменить? Подскажите пожалуйста, весь инет перерыл-вываливается двигатель субару.
  13. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
  14. БекБул
    БекБул
    БекБул
    Северомуйск
    Спасибо что откликнулись, но у меня на плате 100% диод EJ22 и по размерам он около 0.5-1А
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
