Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. БекБул
    БекБул
    БекБул
    Северомуйск
    JOHA1 спасибо, буду ставить наш аналог на 400V 2.0A
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Частотой, которой? :)] (это важно)
  3. БекБул
    БекБул
    БекБул
    Северомуйск
    Сергейб3, в цепи кондер с температурным режимом +105 градусов, это что-высокочастотные?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    БекБул, Не трепите нервы читающим.
    Выложите хотя бы фото этого узла.
    Теоретически или как оно на самом деле? :aga:
  5. БекБул
    БекБул
    БекБул
    Северомуйск
    Вот фото. Два диода D1 D2 (ej22),кондер (10мF,400V,-40+ 105 градусов),на радиаторе (TOP224YN),между шиной и радиатором сгорело сопротивление (по цветовой маркеровке 0.5Om) видать роль предохранителя.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Диоды ER2 - 35ns так что по быстродействию пойдёт по любому
  7. Dergunchik
    Dergunchik
    Dergunchik
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Пациент АИС 200 СА
    Включался всего 2-ва раза после покупки. Сжег при первом включении не более 10-ти эл-ов 3мм. При втором, после 5-ти минут работы аппарата вхолостую, услышал, как щёлкнули реле, отключив питание. Т. е. даже нагрузки никакой не было. Скачков в сети не заметил, в розетке было ~ 217В. Индикаторы молчали.
    Сняв крышку, обнаружил следы ремонта. Перепаяна UC2845B+ частично её обвязка и трансформатор к ней прилегающий.
    Симптомы:
    1. 24Vна реле не приходят;
    2. В сети 230V. 311Vна первичку тр-ра и предшествующие 7-ой ноге UC2845B2-а резистора, приходят;
    3. На 7-й ноге UC2845Bничего нет;
    4. Пощупал диоды вокруг – вроде живые.
    Выпаял UC2845B и обнаружил, что 5,6,7 ноги между собой по ~ 1Ом, т. е. видимо прошило на 5-ю ногу. С выпаянной УС на 7-ю ногу приходит 58V– не много ли это? Соответственно на оптопару столько же…
    Есть под рукой UC3842B, но ей 16Vнужно для включения в отличие от UC2845B. Подумываю её воткнуть.
    Подскажите, где ещё пощупать чтобы её не спалить и не критичны ли эти 58V?
    P. S. Кондер слева на фото поджарил не я, а тот кто менял UC. Его поменяю: А так довольно много стружки от припоя вытряхнул из аппарата…(
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да уж. Жестоко коновал поработал. Видимо кто то сдал этот аппарат назад в магазин, а Вам он достался.
    У этого магазина сервис, только на бумаге.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да... Кстати прямая замена микры вряд ли прокатит. Да и реле там включается от БП импульсного. Так что проверьте питалово вначале.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Леш, ты еще добавляй: Совет из Китая. :)] А то в Китае только делают, а здесь советуют как отремонтировать.
    Тут же другой случай. Делали ремонт в Воронеже, а как отремонтировать советуешь из Китая. :)]
  11. Dergunchik
    Dergunchik
    Dergunchik
    Воронеж
    Сергейб3
    Я тоже так подумал, но смущает то, что болты были вварены в краску крышки корпуса, т. е. будто на сырую прикручивали. И откручивались они со срывом этой краски довольно упрямо. Неужели на заводе так допиливают отбраковку с ОТК?
    tehsvar
    Т. е. ей ещё и прошивка может специфическая потребоваться? А как узнать тогда, что в сервисе её правильно прошили?
    По питанию уже писал, что в первичку 311В приходит. Вторичка спит. Из приборов, один китайский M830… Где ещё щупать, не знаю)
    Посадил на колодку сейчас UC3842B выдернутую из оси древнего моника, теперь на 7-ой ноге 14В, но микруха "завелась", питание на реле пошло.
    Проверить, варит или нет, пока нет возможности, но в минималке куском медного провода уже поискрил.
    Это теперь, если микруха настроена неверно, надо бояться, что защита не сработает или все эти режимы от антистиков до форсажей работать будут неправильно? Дек я их и не заметил как-то изначально. :)]
    Да уж, в то солнечное утро, когда вытащил с предвкушением все железяки из сарая и вдруг услышал щелчок, захотелось выучить пару крепких слов на каком-нибудь китайском диалекте. Если есть какие-нибудь кодовые слова на подобный случай, как альтернатива "двух камней", то они очень бы пригодились)
  12. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Бывает хуже, но реже. :)
    На сколько я помню, то раньше ставили 3843 и каким боком оказалась там 2845 совершенно непонятно, здесь при замене обязательно нужно смотреть на номиналы частотозадающей RC-цепи.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Точно!
    Вы фото сверху сделайте. Если БП окажется тот, то вот и ответ. (прошивки там отродясь не было)
    Заменили 43 на 45. Потому БП и проработал недолго.
    А я понять не могу, какая 2845? и откуда? Начал думать, что в управе что-то сменили!
    Совет из Китая! :)]
    Ну и дофига же тут этой однотипщины! Хотя уже и нового тоже немало!
  14. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Сегодня посмотрел аналогичные платы, так вот- в 50% установлены 3843, а в других 50% - 3845. Так, что если плата ремонтная и есть сомнение в правильности установленной при замене ШИМки, обязательно контролировать частоту ШИМ ИБП, иначе может частота преобразования будет завышенной или заниженной в два раза.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ляпкин, Если не трудно, объясните радиолюбителю без формул, а так на пальцах,
    чем отличаются UC3843, от UC3845.:faq:
