Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. alm72
    alm72
    alm72
    Под кондерами белое, похожее на резину - скорее всего силикон.
  2. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Доброго времени суток.
    Спецы, подскажите пожалуйста, можно ли реанимировать иист-140. Со слов варившего, аппарат во время работы стало трясти и выбило УЗО. Аппарат со снятой крышкой на фото. Спасибо. фотография(4)-1.jpg фотография(2)-1.jpg фотография(3)-1.jpg
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Обратитесь к разработчику в личку.
    https://www.forumhouse.ru/members/87063/
  4. Taras0912
    Taras0912
    Taras0912
    С. Междуреченск Алма-атинская обл.
    А можно вмешаться. у меня проблема по интереснее. у меня есть напряжение на выходе 70в. но нет тока.
    слабое искрение. что может быть не пойму. ответьте пожалуйста.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какой у Вас аппарат? Марка.
    И еще одно. Лучше обсуждать этот вопрос здесь, а личку свою оставьте для друзей. ;)
  6. Taras0912
    Taras0912
    Taras0912
    Инвертор флаир250. обычный китаец
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не обычный.
    Фото его дайте и обязательно с внутренним содержанием.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Taras0912, Ваше сообщение я удалил и повторю еще раз:
    Все вопросы обсуждаются в теме. (Для этого она и создана).
  9. Taras0912
    Taras0912
    Taras0912
    Вот фото как мог прост на что надо обратить внимание. почему нет тока. тоесть чуть есть и не регулируется. транзисторы какие мог проверил. грешу на микросхему ка3525. может она
  10. Taras0912
    Taras0912
    Taras0912
    Да цифровой индикатор показывает что регулировка идет. на микросхеме СА3140 тоже есть изминения регулировки .
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если холостое выдает, то ШИМ контроллер вряд ли.
    Судя по фоту, у аппарата полный мост.
    1. Это, то что либо нет управления в одном плече, либо вышли из стоя силовые транзисторы в одном плече.
    (Это два (по два) транзистора, последовательно включенные от +320 к нулю)
    2. Мало вероятно, но возможно не включается реле, но тогда сильно грелся (а скорее всего сгорел) пусковой резистор.
    Taras0912, Сфоткайте боковые части аппарата и нижнюю плату, там где входной фильтр.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Индикатор, это вольтметр, который показывает напряжение на задатчике.
    Микруха, обычный операционник, регулирующий ШИМ контроллер.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Еще рано. Надо сначала отремонтировать.
    Если у Вас есть тестер, померьте напряжение на входных электролитах до касания электродом и во время касания.
    Если реле исправно, то напряжение будет 310-320 вольт, в не зависимости от того, касаетесь нагрузки или нет.
  14. Taras0912
    Taras0912
    Taras0912
    Нет реле включается. напряжение после выпрямления не падает. 309В. полевики чуть тёплые. даже без радиаторов. целый день сежу колдую всё проверил.
    может примитивную схемку собрать чтоб полевики проверить?
    Сергей а на мекрухи ка3525а должно же напряжение на 6-5 ногах меняться. при регулировки
    Спасибо.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Данная микра 3525 практически неубиваема. За всё время ремонта (а оно не малое) она ломалась 2-3 раза.
    Смените реле на нижней плате. Это скорее всего.
