Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Быстро пишите:)] Не успел ответить, как всё описали.
    Пропаяйте драйвер на верхней плате. Сергей правильно говорит, бывает работает как косой (т.е. не открывается какое - то из 4-х плеч) и потому нагрузку не держит.
    А Вы измеряли при замыкании электрода на изделие?
  2. Taras0912
    Taras0912
    Taras0912
    С. Междуреченск Алма-атинская обл.
    Да так и есть. Напруга не пропадает 302 при нагрузке 310В в холостую ампераж на выходе ампера 2, вольтаж на вых в холстом 70V при нагрузке почти до 2v.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда точно одно плече молчит.
  4. Taras0912
    Taras0912
    Taras0912
    Благодарю. Может и я вам на что сгожусь. Ремонтом сварок тоже давно занимаюсь. А всё-же какую схемку можно быстро навесным путём изготовить для проверки полевиков?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не стоит. Для проверки лучше использовать характериограф.
    В Вашем случае, раз Вы занимаетесь ремонтом сварок, просто посмотреть осциллографом затворы транзисторов и если управление в норме, посмотреть на входе трансформатора.
    Сразу все вопросы пропадут.
  6. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Сергейб3, подскажите можно ли напрямую ткнуться в затворы тем же С1-68, какое там напряжение ключевания? Щуп 1:1. Амплитудное до 200 В макс.
    Намотал ТРГ, собрал того Телвина, работает? но даже на холостом быстро разогреваются IGBT, думаю, что какая-то "срань" лезет на затворы и они до конца не закрываются, буду перематывать ТРГ.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А почему бы и нет. В прошлом веке у меня на работе такой стоял. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/134695/page-4#post-3510610
    А на затворах будет не много. 15 вольт.
  8. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Помогите с проблемой, Ресанта 220, не заводится блок питания, к. з. во вторички нет, напряжения ограничивающего нет, на третьем выводе напряжение с 8 вывода 5 вольт, ШИМ по напряжению 1 ноги 2,5 вольта, то бишь вышел на максимум, с 6 ноги импульс есть, но не правильный, уходит в защиту или просто не может запустится, пила есть, но при запуске немного искажается.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте отключить вентиляторы.
  10. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Пробовал, не помогло.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрите осциллографом, что происходит с питанием 300 вольт.
    Если на выходе ШИМа есть импульс, следовательно он дальше вырубается от пропадания питания (на 7 ножке) или от защиты по току (3 нога).
    От чего по току пока не понятно, а вот питание +300 вольт, просаживаться может, что отключит запуск БП.
  12. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    От защиты по току точно нет, напряжение маленькое, нет 1 вольта, питание ШИМа не падает ниже 15,6 вольт.
  13. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Имеете в виду на фильтре основного питания.
  14. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Все в норме, что еще может быть.
  15. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
