Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    У меня форма напряжения маленько не такая, может быть это из за того что нет силывых ключей при переходе в отрецательное резкий спад пото 0 переход
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да нормально у Вас всё. У Вас на всех 4-х плечах так? Да- значит норма. Да и не вижу я здесь криминала.
    ПВ соблюдайте. И сеть чтобы в норме была.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вот так он меняется и вновь сварочник готов к труду. Естествено дополненый всем необходимым после смены ТГР.
    https://www.forumhouse.ru/threads/125927/page-20#post-6760669
  4. Kucherman
    Kucherman
    Kucherman
    Помогите со схемой на инвертор KENDE MS-200L. Поступил в ремонт с пробитым полевиком F9Z24N(№1 на рисунке) родного в продаже не нашел потому заменил все транзисторы на F9Z34N и IRFZ34N. Еще на плате был подгоревшый резистор(№3 на рисунке), по мультиметру показывал 460 Ом, а рядом в аналогичном плече 51Ом, я заменил подгоревшый на 51Ом.Включил, апарат заработал на дисплее появилась индикация, визуально ток регулируется, я быстро выключил и услышал треск и запах горелой детали. Выяснилось что сгорел крен 7812(№2 на рисунке). Запаял новый, он сильно греется. Подскажите куда копнуть и где схему найти, может клон какой есть?
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Kucherman, что-то вроде этого
  6. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Помогите проблема, на плечах все ровно на эмиторе и калекторе но вот на трансе по первичной обмотки что то не понятное что может быть аппарат Барс
    дисплей горит но не регулируется
  7. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Вот внешний вид
  8. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Можно ли транзисторы RJH60F7 заменить на IRGP50B60PD1.
  9. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Вот этот пораметр очень важен при подборке аналога Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Ucesat): 1.35V
  10. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Почему так может быть на 2 транзисторах так на 2 по другому на затворах. Может быть что транс после драйвера в витковом, на входе транса перед ключами силов. 0977
    На вторичке транса рисунок 0977.
  11. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Сегодня при работе Ресанта 250 с плюсовой шины пробило на корпус один входной конденсатор. Плата целая, конденсатор не взорвался - в нем маленькая дырочка, аппарат работает. Его я выпаял. Батарея из четырех конденсаторов по 470 мкФ. Можно ли поработать на трех кондерах троечкой электродом, или сильно желательно впаять новый?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Думаю можно, ёмкость выбирается от тока потребления, а вы планируете половину от заявленного тока.
  13. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Спасибо, развеяли мои сомнения!
  14. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    При плохом питании или при падение напряжения при нехватке энергии в конденсаторах фильтра может неправильно сработать ШИМ и тогда могут вылететь транзисторы.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Makarovskyi, нормально там всё будет, емкости на четверть меньше всего, ну не задирать ток на максимум, в половину вообще нормально будет, в сварочнике есть защита от пониженного напряжения и хороший БП, который питает драйверы уже с 70 В сетевого, при таком напряжении там и тока никакого не будет через ключи. В более слабых Ресантах ведь стоят по 3 кондёра.
