Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Такое бывает когда просадка на плохом удлинителе. Я не утверждаю, просто предположил.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Makarovskyi, Пробовал на испытаниях при 140-135 В, не сгорел, Ресанта 250, варил на 50 А, при этом хреново, но варил (была модернизация аппарата).
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Makarovskyi, Судя по фото у вас Барс с начинкой Jasik
    здесь в полном размере http://gfile.ru/a1p0B
    здесь уменьшеная в 2 раза
  4. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Похоже она и есть большое спасибо
    Joha1 а с проблемой не поможиш?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так и полная схема загружается. :)]
    Нафига еще и ссылка на другой ресурс? Данная ссылка с того ресурса в скором времени уйдет в архив, а пользователи форума будут на нее и в будущем жать.
  6. СашаАлександров
    СашаАлександров
    РБ
    Выручайте!
    нужны схемы сварочников
    - Extel MMA-200 - solaris mma-205
    оба уходят в аварию
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Makarovskyi, да я кроме ресанты ничего не ковырял, если только теоретически поразмышлять над проблемой
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Сергейб3, так на том ресурсе она в полный рост как есть, а на другом сжатая в 2 раза, вот по этому и выложил в 2-х вариантах
  9. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Если в трансе по управлению виткавое какие искажения на эсцеллограффе и после транса куда или из за чего может пропасть один полу период
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если размышлять про эскаллограф, то лучше в этой теме;)
  11. Makarovskyi
    Makarovskyi
    Makarovskyi
    Лысьва
    Мужики нужна помощь. Такая проблема: с инвертора выходного транса выходит 50 вольт между средней точкой, между началом и концом обмотки примерно 100 вольт, но после выпрямительных диодов постоянка только 25 вольт. Вопрос: могут диоды не пропускать при подачи на них 50 вольт, но при проверки их, показали, что диоды исправны, все пайки проверил, все в порядке.
  12. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Сергейб3, Joha1, подскажите причину вылета стабилитронов D24, D22. Сгорают с пиротехническими эффектами сразу при включении, но аппарат работает, при этом на холостом ходу греются IGBT. Варить естественно не пробовал. Опять я хреновый феррит для ТРГ взял?
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    D20 в пробое, возможно от тестера звониться нормально, а под рабочей напругой пробивается, а стабилитроны в прямом включении работают как диоды, в результате транзистор открываясь их вышибает,
    Ещё напруга питания +15в может шалит,
    Осциллограмма там какая?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какая то странная схема.
    Зачем то сделано ограничение на входе импульсника драйверов.
    Поставить обратный диод, это б я понял, но зачем, но делать обратный диод со стабами, непонятно.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но стабилитроны на 10 вольт каждый и включены в обратную. диод как бы не причем.
