Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    Аппарат ведет себя замечательно, просто иногда самопроизвольно сбрасывает ток ампер до 20, этот глюк происходит во время поджига электрода (короче, может сутками работать и ничего, а может пару-тройку часов и выходит глюк, нет никакой закономерности). Приходится кнопкой "Сеть" отключить, и снова включить. После этого всё нормализуется и можно работать дальше.
  2. alm72
    alm72
    alm72
    Ну да. Все что угодно может быть. Может антиприлипала так дает, может и с диодиками выходными нелады (хотя вряд ли), с управой что то, может ККМ выёживается под нагрузкой.
    Если проверять, то я бы с него начал.
  3. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    Скорее всего.
  4. alm72
    alm72
    alm72
    Если есть желание и возможность - можно для начала напругу на выходе ККМ проверить, не падает ли под нагрузкой. Может там с шунтом что то.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Сергей7158, а напряжение в сети как себя чувствует во время сбрасывания тока, напряжение именно на входе аппарата после переноски, сколько она, переноска, квадрат сечением,
    Может сеть просаживается и в купе с длинной и слабой переноской напряжение на входе аппарата слишком понижается и он в защиту уходит
  6. Сергей7158
    Сергей7158
    Сергей7158
    Нормально, 230. Я всё-таки думаю, это связано с управлением, банально - штекер отстает или что-то в этом роде. Разбирать некогда - много работы.
    Это исключено.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сергей7158, Аппарат после ремонта? Меняли плату уже?
  8. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Предыстория:
    Аппарат Aiken MWD 200/7.0 WARRIOR 200. Варил ворота, аппарат несколько раз отключался повидимому от перегрева, затем глухо ушел в защиту. Померял сетевое напряжение - 248 В. При включении слышен щелчок - типа разряда небольшого конденсатора, загорается "Перегрузка" на передней панели и три светодиода внутри. После вскрытия и беглых измерениях обнаружил битый 23N50Е. Остальное вроде живое.
    Полазил по форумам, но похожей платы управления не нашел. Скачал архив со схемой, но он запаролен. В радиотехнике разбираюсь, но с инверторами дела не имел. По аналогии с другими, предполагаю, что здесь группа инверторов работает на общую нагрузку. И если выпаять второй транзистор из плеча, то можно и включить попробовать. Возможно предположения ошибочны. Если есть спецы по подобной технике, наставьте на путь истинный. Прилагаю несколько фото.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    После выпаивания выходного диода, аппарат живой?
  10. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Это не диод, а полевик. Ну а насчет живой, я сужу по тому, что остальные полевики и диоды звонятся нормально. Дежурка есть, сигнализация работает. Меня интересует, можно-ли включить, если выпаять транзистор работающий с ним в паре, и какой это транзистор, я думаю соседний.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :|: Бывает. Че то не на название посмотрел, а чисто по месту. Перепутал вход и выход.
    :)] Бывает.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выпаивайте, но полностью не нагружайте и для начала включите через лампочку последовательно с сетью.
  13. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Ну, а транзистор соседний?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Соседний и два тех, что стоят на другой стороне, симметрично этим.
    Аппарат останется на двух мостах.
  15. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Спасибо! запустился. Транзистор менять только битый, или все, как спецы советуют? Насколько критична разница в параметрах от партии к партии. И насколько дефицитен 23N50E и чем мз доступных можно заменить?
