Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное от частичной потери емкости, спровоцированной повышенной утечкой. При неисправности такого типа, емкость конденсатора будет значительно отличатся в меньшую сторону, от номинала, указанного на корпусе и связано это с паразитным сопротивлением диэлектрика в дешевых конденсаторах.
    Для примера, на Форсаж-161, стоят электролиты Hitano (ELP - 470uF - 20/20 – 400V - A) и стоят они 50 евро, за 4 штуки.
    Они влагу не сосут и греются намного меньше своих дешевых собратьев, но и то желательно их держать на холостую пару часов, хотя бы раз в году, что говорить о дешевом китайском инверторе, цена которого при закупке начинается от 30 и заканчивается 50 долларов.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Делают их в китае, цена в интернет магазинах - 100руб за штуку, с китая соответственно ещё дешевле. Китайский завод я уже где-то выкладывал.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Делают их действительно в Китае, но завод их закупает в Америке.
    Китай делает разные. Одни для России, по 100 рублей, а другие хорошего качества.
  4. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Сергейб3, Серёж, привет !
    Вот сильно нужна твоя консультация /помощь.
    Этим летом пришлось повариться довольно прилично, почти типа на профоснове пару месяцев.
    Не сдюжил мой фубаг 170 такой работы, а думаю ещё скорее и потому, что влажность в другом гараже, где сейчас варю выше, чем в основной мастерской. Причём сдох не сразу одномоментно, а как бы растянуто за 2-3 последние недели. Сначала время от времени стала дуга пропадать - думал, что это клеммы или кабели хандрят. Причём пропадала именно не в процессе ведения шва, а как будто контакт плохой был в клеммах.
    Вчера взял тестер и померил - на хх на выходе 25 вольт, если постучать по корпусу - иногда вырастает до 30-31 вольта. Но если электродом чиркнуть - проваливается до нуля - то бишь ток абсолютно не держит.
    Кнопки и цифровой индюк работают нормально - типа регулируют ток :aga:
    При нажимании на кнопку ТИГ - напруга хх падает до 22 В, при обратном на ММА - восстанавливается до 30 В.
    В общем, как я понял - где-то что то накрылось в силовой части.
    Как думаешь, это кабздец полный ? Судя по симптомам ?
    Ремонтировать вряд ли есть смысл, сам знаешь. Да и времени нет у меня и нет желания заниматься реанимацией гусёныша.
    Посему сейчас думаю насчёт другого аппарата, но чтобы обязательно варил УОНЯМи.
    Думаю насчёт пикоши, форсажика 161, да вот ещё темка для раздумий новая - твой земляк Алексей из Старого Оскола продаёт собственные инвертора под брендом Ария. Что скажешь на этот счёт ?
    Стоит не стоит купить, вроде как характеристики интересные весьма, и все защиты и цена и наше отечественное изделие.
    Может стоит поддержать рублём, тесезеть ?
    Ну взять ампер на 200-220-250 обычный инвертор. Они у него маленькие и лёгкие и вроде любыми электродами варят - что меня очень устраивает.
    Чего посоветуешь ?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Привет Игорь. Блок питания запитан от 300 вольт, следовательно на входе все в порядке, раз при втыкании электродом, индикация не тухнет.
    Преобразователь так себя вести не будет.
    Остается только выход. Клеммы там без проводов и возможно плохой контакт плюса или минуса на клемму.
    Еще можно Самурая попробовать.
  6. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    100% отвалились дистанцеры.
  7. Ixmartin
    Ixmartin
    Ixmartin
    Ставрополь
    Я начинающий сварщик. прошу прощения за беспокойство уважаемых людей массу переставлял по разному просто видимо труба была сильно ржавая и не было контакта. варю я недавно и дуга всега зажигалась без проблем и моментально аппарат то хороший
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точно. Про них не подумал. :super:
  9. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Я уже его открывал с неделю назади всё, что можно протягивал довольно сильно.
    И все стойки и клеммы внутри. Подозреваю, что всё таки в силовом каскаде какая-то хрень, раз ток не держит абсолютно. Ну да ладно, некогда мне с ним морочиться, может зимой разберу целиком, когда делать нечего будет.
    Ты мне насчёт именно Арии ничего не сказал. Или ты пока сам не в курсе или что другое ? (политическое ?)
    Зайди сам на мастерсити и посмотри тему сваркавсем Ариа, или Выбор инвертора. Или на сайт ООО ПКК Ария Инвертор зайди - весьма прикольные аппаратики и видео их работы и испытаний :super:
    Не буду навязываться с советами (это неоднозначное дело :aga:), но всё же Алексей бел твой земляк ;)
    Что за самурай ? РасшиХруй, я не в курсе сленга этого. Сейчас в голове масса других заморочек. А сварка для меня, сам знаешь, всего лишь прикладная тема, только чтобы сделать опытный образец.
    Сегодня вот варил старым своим трансом - по-большому счёту для меня только разница в звуке дуги - 50 Гц против инверторного шипения. Всё остальное - сущая ерунда. Причём, как мне кААца, шов после транса даже посимпатичнее выглядит, чем посе гусёныша. Похоже, всё-таки чуйка меня тогда, лет 5 назад не подвела, что думал, что с инвертором всё красивее будет, а оно нифига не случилось. Но подозревал тогда, а теперь уверен, что именно гусёныш тому причина. :close:
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Протяжка стоек со стороны платы ничего не даст. Вы их лучше наоборот открутите и легонько тряхните. Те стойки, что отпаялись вывалятся. А так они на винтах держатся.
  11. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Chico63, я хоть и совсем не Сергейб3, но все же рискну посоветовать Форсаж исходя из собственного опыта (тоже ведь отечественный производитель? ;)): УОНИИ переваривает на ура: недавно заваривал прожеги в профтрубе 1,5 мм толщиной 3-мм уонями лосиноостровскими. Причем, варил в отрыв. Не скажу, что прям легко, но можно! При том, что опыта у меня весьма мало. Правда, я кроме Форсажа и ресаты больше ничем не варил, поэтому не могу сказать, что лучше Форсажа ничего нет. :) Но по мне так результат очень достойный!
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я там часто бываю. А Самурай, это от Харьковчанина MPlus. :)]
    Это точно. :aga:
  13. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Здравствуйте:) Без ваших светлых голов опять не обойтись...Вручили Prestige 164 (хотя судя по плате в лучшем случае 144), обнаружил коротыш обоих силовых IGBT - 30N60A4. Если учесть что все остальное я проверил (драйверы, сигналы на затворах и т. д) и доработал конструктив (дополнительный вентилятор, термовыключатель на радиатор силовых транзисторов), то порекомендуйте чем заменить силовые транзисторы из предложенного списка, которые есть в наличии в магазине "Электроника" Уфа. Ставить такие же не хочется, слышал что большая вероятность нарваться на некондиционный
    1. 30N60А4 - 300 р (30N60A4D - 310 p)
    2. IRG4PC50W - 165 р
    3. IRGP4068D - 170 p
    Может я не все усмотрел что есть в этом магазине, так что за любую рекомендацию буду благодарен
  14. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Нет, украинский точно брать не буду (никакой)- лучше тогда возьму форсажика.
    Рязань - это куда ближе ;)
  15. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
