Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Chico63, точно, вспомнил! Я читал. :) Выводы неудивительны. ;)
    Сегодня ради интереса купил кг украинских электродов Монолит d3 мм. Я не знаю: каков получается шов по характеристикам, но варить ими просто сказочно. Он сам варит! :) Спалил 3 электрода и ни разу не залип. Горят в прямом смысле - отрываешь электрод, а на нем пламя. Шов получается ровный, красивый. Толстый слой шлака, но отбивается легко. Обмазка у них самая толстая из всех моих троек. Думаю, поэтому такой толстый слой шлака.
    В общем, как закончатся - прикуплю себе еще. :)
  2. sailens2009
    sailens2009
    sailens2009
    Орша
    Ребята помогите разобраться в чем неисправность. Проблема следующая: полуавтомат включается, но не варит, вернее срабатывает только на одно нажатие курка горелки (проволока плавится), а затем если его отпустить и нажать снова внутри аппарата загорается красный светодиод (наверное "Авария") и аппарат не варит. Когда горит этот светодиод проволока идет даже при выключении сварки, как только он гаснет подача проволоки прекращается.
    Была с этим полуавтоматом такая же фигня, также загорался этот светодиод, а потом стала нормально варить (в ремонт тогда не отдавал).
    И может подскажет кто, как проверить сварку на короткое замыкание, только подробно. Заранее благодарен.
    Аппарат Eland mig 200 называется (инверторный полуавтомат). Если есть у кого схема киньте в личку.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я Вам уже говорил, что проверить. Если не знаете что это и как, то лучше не экспериментируйте, отдайте в ремонт. Добьёте а то.
    С ув. Алексей!
  4. sailens2009
    sailens2009
    sailens2009
    Орша
    Так я первый раз спрашиваю) С теорией инверторных сварок я знаком, знаю какая плата за, что отвечает, только где что замерить подскажите и все :).
    P. s Есть все кроме осциллографа
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А если всё на одной плате, то как? А без осциллографа вообще там делать нечего
  6. Plohish81
    Plohish81
    Plohish81
    Набережные челны
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, форсаж 301 нет регулировки тока, без нагрузки на индикации 70 А подмаргивает, манипуляции с энкодером значение не меняют. Что это может быть? Плату индикации менял...
  7. mitriy7
    mitriy7
    mitriy7
    Беларусь
    День добрый. Мужики подскажите неграмотному, проблема в следующем: аппарат Spark 200S pro (инверт.) Работал нормально, выключил - включил и уже не варит. При нажатии кнопки подача проволоки идет, а вот дуги нету. Только искрит и проволока накаляется до красна. Притом искрит даже не нажимая на кнопку. Вроде все пересмотрел, диоды все целые. Никаких внешних повреждений элементом на платах нет. Скажите хоть в какую сторону копать?
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Mitriy7, Я уже задолбался всем писать, что нужно фото этого трупа для опознания. У меня Гроверс - Вам это что-то говорит? Так же и другим эти названия ничего не говорят.
  9. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Всем доброго времени. Есть сварочник, знакомый принес, грит - не работает. Схема и компоновка как на многих фотках тут: 3 платы нижняя бп с входными кондерами, средняя диоды+трансы, верхняя - полевики, шим. Нашел пробитый диод, выпаял, аппарат завелся. На выходе 50В. Зеленый горит, желтый не горит. Почирикал проводом по выходным клеммам - дугу вроде зажигает. Вопросы собственно: можно ли вместо диодна D92-02 поставить SB3040CT? Читал на форумах по поводу полевиков, что нужно только одинаковые, а с диодами как быть? И еще: как проверить трансы? Межобмоточное кз - понятно, а межвитковое? И не мало ли 50В?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @V1taLiy, Выкладывайте фото, а иначе ответы на Ваш вопрос, будет один и тот же.
  11. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Такой вот сварочник.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ну так а шо ещё Вам надо?
    50 вольт на цифровике ? Возьмите другой - возможно больше будет, там же импульсное.
    Если не в аварии, значит норм. КЗ или межвитковое покажет защита. Либо сразу, либо при сварке.
    Диод...? Вам и карты в руки. Я такой не ставил - не знаю. Смотрите по падению напруги на нём.
    Удачи!
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не пойдёт, это низковольтный шотки из компового БП стоит в цепи выпрямителя 12в.
    Диоды тоже надо одинаковые
  14. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Карты то карты, но впаивать и проверять как он шарахнет желания нету. Почему и спросил, что стоят они в комповых БП.
    Подскажите, на какое напряжение сгоревший диод D92-02? Смотрел даташит - 20А А напряжение ...не совсем понял.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    D92-02 - 20А, 200В
    Вполне себе нормально пойдут STTH3003 - 30А, 300В
