Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Снова здравствуйте:) Снова прошу помощи по Форсажу-301, в последний раз Сергей мне тут здорово помог. Вот занесли на работе второй такой аппарат - при касании электродом сразу появляется ошибка Er. 6. Вскрыл корпус, продул компрессором (было очень много металлической пыли), проверил на поджатие все разъемы. Далее включил в сеть в надежде что как в прошлый раз проблема будет заключаться в малой величине уставки напряжения защиты ключей из-за загрязненности переменника (точка К62, резистор RP1) - но оно оказалось в норме, 2,5В. Проверил силовые транзисторы IRG7PH42UD - у одного пробой между затвором и стоком. Скажите - желательно менять на такой же или есть аналоги получше, вроде слышал как нарваться на контрафакт этой фирмы довольно маловероятно. Но замена сгоревшего - это дело десятое, какие предварительные проверки еще надо сделать (хотя бы тестером), что бы не было потом мучительно тяжко:). После замены и других проверок включать его сразу в сеть, без лампочек ограничительных? Насколько я помню на холостом ходу все равно на транзисторы управляющие сигналы не приходят.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аналоги есть APT45GP120B2DQ2, но менять надо так, чтоб все были одного типа. Иначе БУМ.
    Проверить резисторы и диоды драйвера. Можно сравнивая с другими. Они все четыре одинаковые.
    Только через лампочки.
    Блок снижения не включает.
    DSCN7040.JPG Чтоб появилось полное напряжение, ставится эта перемычка.
  3. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Сергей, я правильно понял, что после всех проверок его надо обязательно включать через три лампочки предварительно установив перемычку? По 200 Вт на фазу хватит?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    После всех проверок, это значит отключить 540 вольт на силе, подключить пониженное (25-30 вольт) питание и проверить осциллографом все сигналы.
    Потом подать 100 вольт и нагрузить на 20-30 ампер, сняв так же все сигналы, особо обращая внимание на токовые.
    И только потом, подать полное питание через (мы используем киловатные) лампочки.
  5. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Сегодня в своей Ресанте САИ 250 решил заменить 30-ти амперные силовые диоды 60-ти амперными. Вроде заменил, нормально все, однако смущает один момент: плата двухсторонняя, а пропаять удалось только с одной наружней стороны. Есть в этом какая либо опасность?
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Agropraktik, Там отверстия металлизированные, если нормально пропаять что бы протекло на другую сторону, то должно хватить. После того как припаяли, можно снять радиатор и пропаять и другую сторону
  7. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Вот надеялся, что протечет на обратную сторону, а оно не вытекло. По крайней мере не видно. Можно было бы снять радиатор и пропоять, но там на выводы диодов были одеты пластиковые проставки, я их взял и то же с дури надел. Если бы не надел, то пропаял бы без проблем.
  8. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Ребят подскажите, такая проблема, пытался подключить второй вентилятор охлаждения, вроде все заработало но через секунд 15 пошел дым. Теперь не работает оба вентилятора. Что могло сгореть?(сварочный варит по прежнему) Сколько примерно будет стоить ремонт?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Чтобы лучше охдаждался
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Безымянный4.jpg Ищите сгоревший резистор, так как вентилятор на 24 вольта, а аппарат работает.
    Значит 24 вольта есть, а какой нибудь ограничивающий резистор сгорел.
    Правда дым от него пойти не мог.
  12. Hitman
    Hitman
    Hitman
    а как он выглядит, я в рисунках не разбираюсь:faq:
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Судя по той схеме, как лампочка.
    Но для Вас, лучший вариант, это сделать десяток фото с хорошим разрешением и выложить здесь.
    Помощь придет быстро, так как то, что написано у Вас на аппарате и сама схемотехника, может сильно отличаться.
  14. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Как я понял это он
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Фото своего аппарата и в разных ракурсах.
    Это очень важно, так как китайцы для России делает по нескольким схемотехническим решениям, которые отличаются небольшим отличием.
